СВЧ Samsung CE283GNR-S не включается.(Решено) | |||||
| tsc4wd 12/11/2009 08:54 |
При включении в сеть загорается индикатор но через секунду начинает мерцать и гаснет а при открытии дверцы крутится тарелка, вентилятор и свет горит в полнакала. В чём может быть проблема? |
| Сергей 12/11/2009 13:56 |
tsc4wd, процессору не хватает питания, или таково пропадает вообще...
Если блок питания импульсный, проблема в микросхеме питания... |
| tsc4wd 12/11/2009 15:07 |
После включения термистор сразу нагревается так что хоть прикуривай от него. Похоже печке пинцет ибо вид у процессора какой то нездоровый. |
| Сергей 12/11/2009 17:43 |
tsc4wd, я тебе выше уже написал, плата подлежит замене целиком, так как микросхема питания отдельно не поставляется.
А какого полез в аппарат? Печке нету ещё трех лет и следовательно должна быть гарантийная... |
| tsc4wd 12/11/2009 17:54 |
А это что? http://www.chipfind.ru/search/?s=LNK564PN |
| Сергей 12/11/2009 21:00 |
tsc4wd, на Самсунге статус не заказывается, если где купишь - меняй и все будет работать... |
| tsc4wd 12/11/2009 21:21 |
Несовсем понял что это за статус но самсунг больше никогда не куплю.
Попробую. |
| Morlock 13/11/2009 02:40 |
Сергей, ну не нужно клиентам сервисную инфу сливать! Она им не пригодится, но потом будут приходить в АСЦ и мастерам тыкать. Проходили знаем!
Шота мне кажется, что с одним из концевиков не совсем порядок. |
| tsc4wd 13/11/2009 15:26 |
Что за инфа? Концевики вроде в порядке. |
| tsc4wd 20/11/2009 19:22 |
Микросхему LNK564PN в продаже не нашёл но зато нашёл в зарядном от мотороллы TNY264P.
Они случайно невзаимозаменяемы? |
| C1-65A 20/11/2009 19:33 |
| tsc4wd 20/11/2009 19:56 |
А аналогов у LNK564PN нет? |
| C1-65A 20/11/2009 21:38 |
tsc4wd, а ты сравнил? |
| tsc4wd 20/11/2009 21:43 |
Сравнил, вход одинаковый а выход разный. |
| xarl 20/11/2009 22:35 |
Может быть и LNK, но у меня сомнения... Надо смотреть, измерять. |
| tsc4wd 02/02/2010 09:24 |
Печь починил благодаря товарищу Stajor. |
| vitaliusssss 23/09/2010 12:56 |
спасибо,ребята-очень помогли! сэкономил на сервисе 1500р.,заменив два диода на плате! |
| Мелиор 23/09/2010 13:36 |
Делаем выводы господа мастера, незаработавшие 1500р |
| xarl 23/09/2010 15:46 |
Иван Крылов
Уж сколько раз твердили миру, Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, |
| Stajor 23/09/2010 19:05 |
Всех денег не заработаеть, да и какова вероятность что он ко мне придёт. И вообще - кто должен клиентов? |
| Мелиор 23/09/2010 19:28 |
Stajor, придет не к тебе, так к другому. А тот другой в следующий раз может и твоего клиента научить самостоятельному ремонту |
| xarl 23/09/2010 19:31 |
| Stajor 24/09/2010 18:41 |
xarl, я работаю и ищу т.к. нынешнее место работы не устраетат (за 10 месяцев даже мультиметр не дали, 1 на 3-х мастеров). Ты бы так не искал?
Мелиор, ладно, согласен толь вот я пока клиентов не узнаю. |
| Мелиор 24/09/2010 22:16 |
| Freddy 03/10/2010 18:54 |
Stajor, так и будешь "Ищу работу по спецальности в Липецке" клиента надо фильтровать сразу... |
| Stajor 04/10/2010 17:59 |
Да научусь, научусь. |
