свч SCARLETT SC-2000 громкие щелчки во время работы | |||
| ZyXEL_1985 16/11/2009 07:12 |
Такая проблема: при включении, печь начинает работать нормально, при включении магнитрона слышен сильный щелчок, потом опять нормально, далее все повторяется, печь греет. Пробовал менять магнитрон, ни чего не изменилось. Мож кто подскажет в чем дело!!!??? |
| xarl 16/11/2009 09:48 |
ZyXEL_1985, оставь печку в покое. |
| ZyXEL_1985 16/11/2009 10:09 |
xarl, ну у тебя и советы!!! Если ты так все ремонтишь, то не советуй другим. |
| xarl 16/11/2009 10:21 |
ZyXEL_1985, так тогда определись какого характера щелчек... Я не слышу. ![]() |
| ZyXEL_1985 16/11/2009 10:37 |
xarl, когда магнитрон включается знаешь??? там происходит еле слышный щелчек, так вот у меня он очень громкий! |
| xarl 16/11/2009 10:39 |
Электрический, механический?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2009 11:42
Зря ты... И профиль заполни, если не трудно. |
| ZyXEL_1985 18/11/2009 10:36 |
xarl, механический |
| Сергей 19/11/2009 10:04 |
ZyXEL_1985, ты слышишь нормальные щелчки при запуске магнетрона. Если таймер на максимальной мощности щелчков быть не должно. только один в начале... |
| ZyXEL_1985 20/11/2009 02:50 |
Сергей, нет, эти щелчки на любой мощности, это дело не в электрической части, а в механике, уже проверил. Там в управлении стоит моторчик, думаю что он. |
| C1-65A 20/11/2009 08:11 |
ZyXEL_1985, вентилятор проверь. |
| Сергей 20/11/2009 13:01 |
ZyXEL_1985, да таймера в этих моделях могут щелкать (шестеренки) - если напрягает - поменяй таймер на новый. |
| ZyXEL_1985 23/11/2009 03:16 |
Поменял моторчик, все работает нормально. |
