СВЧ печь SAMSUNG CE2738NR - предохранитель
Aleks_Z59
25/11/2009 08:06
В данной печке раз в два - три дня при открытии дверцы сгорает сетевой предохранитель.Грешу на средний концевик.Так ли это?
А проверить?
Сергей
26/11/2009 11:15
Aleks_Z59, нужно поменять средний и верхний микрик...
Aleks_Z59
26/11/2009 15:50
Поменял.Пока работает.По моему это беда всех SAMSUNGOв.
C1-65A
26/11/2009 16:51
Aleks_Z59 писал:
неее, это беда всех дверей в микроволновках. Но без них, ни как.
