Свч Samsung G2739nr включается и тут же отключается
alexm2004
27/11/2009 23:08
Свч Samsung G2739nr включается и тут же отключается, в режиме гриль, комбо, или СВЧ без разнице. , слышно как включается и тут же выключается рыле на плате ,свет , вентилятор магнетрона
При открытии дверце ни что не включается, все предохранители целы , концивики дверей тоже
ДОБАВЛЕНО 28/11/2009 00:23
при повторном нажатие старт происходит тоже самое
C1-65A
28/11/2009 08:16
alexm2004, дверь хорошо закрыта?
mwo-rem
28/11/2009 15:16
После отключения - что на дисплее ?
Отсоедини один провод от мощного транса и повтори ( как-бы без нагрузки ) если всё повторится - дело в плате
alexm2004
28/11/2009 18:42
до старта и после старта горит тоже время приготовления которое я установил , повторный старт тоже самое, у меня тоже такое мнение, потому что если просто гриль включить всё тоже как и при свч, на кварцевую лампу подаётся 220 вольт , у меня подозрение что все-таки родна из рыле не корректно работает, на катушках разное сопротивление показывает
alexm2004
28/11/2009 20:05
C1-65A
да все 3 концевика нажаты, званил , всё оки
mwo-rem
29/11/2009 14:44
Значит секунды не идут?
Просто надо реле поменять местами и проверить ( дохлое реле редкость имхо ).
vosremont
29/11/2009 21:09
У меня была такач проблема с другой СВЧ. Выпаял реле, контакты были в ужасном состоянии. После зачистки работает как новая.
Сергей
01/12/2009 10:42
alexm2004, скорее всего релюшкам питания не хватает...
