СВЧ Panasonic NN-S235MF упала мощность нагрева.
Donpedro
29/11/2009 12:57
Всем привет!
Есть проблема. Печь Panasonic NN-S235MF. Год выпуска - 2006. В принципе все работает, но заметил, что нагрев современем уменьшается. Т.е. то, что раньше разогревалось за 1 мин. теперь надо греть за 2. Интенсивность переключается. Ничего вроде не горело и при вскрытии визуально все в порядке (как вроде вчера с магазина). Подскажите, что может быть. Опыт подсказывает, что если начались такие проявления, то возможно скоро выйдет из строя какой-то элемент и последствия могут быть весьма печальными. Не хочется доводить до состояния, когда из-за копеечной детали приходится делать ремонт на половину стоимости аппарата.
C1-65A
29/11/2009 13:02
Donpedro, Если в сети ниже 200 вольт, это нормально. Если выше, магнетрон, просто, устал.
Donpedro
29/11/2009 13:10
Да, в принципе полноценных 220 в сети не наблюдал уже давно.
Сейчас 200. А вечерами порой падает и до 180-ти. Наверно Вы правы.
Не подумал. Все гениальное - просто!
Спасибо.
mwo-rem
02/12/2009 14:15
надо отметить тему как решённую!
Александр999
29/12/2009 18:24
Добрый вечер всем!
Кто может подскажите, плиз.
Все начиналось так. При работе СВЧ Самсунг CE 1000 R переставал крутиться поддон, потом из печи запахло и полностью все потухло. Поменял предохранитель дисплей с подсветкой заработал, после включения конвекции что-то за индикатором искрануло и опять все потухло. Купил предохранитель и мотор поддона - подключил. Включаю СВЧ нагрев есть, но нет подсветки и поддон не крутится, вроде бы можно и обойтись, пугает, то , что подсветки нет и при открытии дверки зато поддон начинает вращаться, прямо чудеса. Двигатель стоял MN73SAAA3 AC 220-240B 2.5/3RPM, а поставил M2LJ24Z702 AC 220-240B 2.5/3RPM. Полярность для данного двигателя т,к, питание переменка не могла повлиять. Серьезно как быть? Где искать?
