СВЧ Whirlpool AWM562/WP/WH Данные трансформатора | |||
| Мелиор 24/12/2009 22:03 |
853856264291
Сгорела первичка. Подскажите кто знает напряжения на обмотках |
| palych73 24/12/2009 22:38 |
В первичке стоит температурный датчик. Его нужно заменить или вовсе выкинуть. |
| Мелиор 24/12/2009 23:27 |
palych73,
Спасибо. Датчик был выкинут год назад. Теперь сгорела первичка |
| vlf 25/12/2009 23:00 |
Если не слишком лень, можно размотать вторичку и посчитать количество витков. Для таких трансформаторов примерно 10 витков на вольт (+/- 3 витка). Я так думаю, хоть для одной вторичной обмотки напряжение известно? |
| Мелиор 25/12/2009 23:34 |
| vosremont 27/12/2009 10:49 |
Мелиор. В данной ситуации ставил транс от Samsunga или LG, имеются в свободной продаже. Совет - когда выкидываешь термик, то в паралель первичке впаиваешь варистор (он играет роль предохранителя). |
| Мелиор 27/12/2009 18:20 |
vosremont, спасибо за совет! А на LG или Samsung они ведь тоже разные бывают... ![]() |
| vosremont 29/12/2009 19:56 |
Мелиор. В принципе напряжение на выходе в допустимых пределах. На одну печь искал родной долго и безнадежно. Поставил как говорил - работает (по крайней мере по повтору не принесли). Проверь первичку. Если стоит термик то сделай как писал выше. Удачи. |
