CВЧ Samsung G-2719NR не работает гриль | |||||||
| ZyXEL_1985 22/01/2010 09:32 |
Проблема такая, принесли печь, не работает гриль, остальное все в порядке. Первым делом проверил сам нагревательный элемент, работает, терморегулятор, все соединения проводов, всё в норме. Управление механическое, стоят две релюшки, одна на магнетрон и на гриль; выпаил, проверил, норма. Напруга на релюшку магнитрона приходит, она срабатывает, магнитрон вкючается. На реле гриля тоже приходит, но на выходе 0. Патенциометр проверял. Уже просто не знаю с какой стороны подойти, прошу помощи!!! Заранее благодарен. |
| diman-p 22/01/2010 15:44 |
Реле меняй. |
| xarl 22/01/2010 15:49 |
Реле срабатывает? |
| ZyXEL_1985 25/01/2010 02:39 |
Все дело в том что оно не срабатывает, но я точно знаю что оно рабочее. |
| diman-p 25/01/2010 19:59 |
Страх как интересно:
Так тогда поставим вопрос: а что, собственно, приходит на реле? |
| diman-p 26/01/2010 18:36 |
diman-p спрашивал:
А ответа не дождался. Поэтому делаем предположение, что на реле приходит постоянное напряжение вольт эдак 12. И оно при этом щелкает. И контакты замыкает. И тогда
означает, что сопротивление замкнутых контактов - ноль Ом. Так? Тогда стОит проверить самовосстанавливающийся термик. |
| xarl 26/01/2010 19:09 |
diman-p,
"Все дело в том что оно не срабатывает, но я точно знаю что оно рабочее." |
| diman-p 26/01/2010 20:06 |
Так все-таки есть напряжение на обмотке реле или нет? |
| xarl 26/01/2010 20:15 |
diman-p, я не знаю. Спроси уZyXEL_1985, |
| ZyXEL_1985 27/01/2010 05:32 |
Всему виной был СМД конденсатор С06, поменял все пошло. Тема закрыта. |
