СВЧ LG MB-394А проблема с тр-ром питания электроники | |||||||
| дед50 27/01/2010 20:23 |
Подарил брат неисправную печь.Грит ерунда,предохранитель наверно...
Стал разбираться.Предохранитель цел,но ничего не работает.Напряжение к магнетрону почти идёт,разрывается лишь рэле таймера.Подумал на крайняк можно поставить таймер механический от стиральной машинки.Кратковременно поставил перемычку вместо рэле-магнетрон работает.Но не работают вентилятор и мотор.Мысля-поставить отдельно тумлеры включать приводы.Типа такой микроволновки с ручным управлением.Стал разбираться дальше и обнаружил обрыв сетевой обмотки тр-ра питающего электронику.Разобрал тр-р.В принципе можно перемотать,но данных по обмоткам нет.Нашёл подходящий тр-р от магнитофона (места в микроволновке хватает).Одна обмотка понятно даёт 12 в со средней точкой,а вторая не понятно какое напряжение должно выдавать.Выход на схеме помечен как Vdisp. Похоже напряжение для дисплея?Буду премного благодарен если кто подскажет какое напряжение должна выдавать эта обмотка.На схеме красными стрелками помечена. |
| C1-65A 27/01/2010 21:39 |
дед50, во-первых, в первичке данного транса есть термопредохранитель, он в самом трансе, во вторых, стабилитрон 202 для кого стоит? |
| дед50 27/01/2010 21:56 |
Термопредохранитель цел.Обрыв первички точно.Я разобрал транс и размотал первичку,думал где с краю обрыв,а оказалось в самом низу.Про стабилитрон спасибо.Думаю вольт 6 переменки будет нормально.А ещё какое назначение слюды? Я читал в темах,что она трещит и прогарает.Она только волновод от грязи закрывает? или на ней металлизация какая нанесена? |
| C1-65A 27/01/2010 22:05 |
| дед50 27/01/2010 22:18 |
| xarl 27/01/2010 22:55 |
Посмотрел профиль, точно-деревня, дедушка... С трансформатором теперь, думаю, решишь. А по слюде почему вопрос? Прогорела?
И восстанавливай управление-негоже тумблерами щелкать... ![]() |
| дед50 30/01/2010 18:31 |
Транс поменял,электроника заработала,но проблема вылезла как на фото.Разряд с антннны на корпус.Снял магнетрон,колпачёк ещё не дырявый,но цвета побежалости. С резонаторной камеры копоть вытер,снял на всякий случай слюду,включаю-то-же самое-шваркает.В чём проблема? |
| xarl 30/01/2010 18:46 |
О разряде известно, лучше бы фото магнетрона прикрепил. Чистить нужно хорошо.
А профиль так и не заполнил ![]() |
| дед50 30/01/2010 19:21 |
| C1-65A 30/01/2010 19:54 |
| дед50 30/01/2010 21:44 |
Так чем всё-таки почистить? Растворителем?Или Фейри?,вроде как жирным чем-то обрызгано.
У меня есть небольшой опыт работы с частотой 1,296Ггц.(23см) |
| C1-65A 31/01/2010 10:56 |
дед50, та чем нибудь, лишь бы блестело как у кота ... |
| дед50 31/01/2010 18:21 |
[quote="дед50"]
Хотелось-бы услышать какой-то комментарий. |
| xarl 31/01/2010 18:27 |
Антенна -норма. Рабочую камеру надо мыть и чистить-запущено... ![]() |
| дед50 31/01/2010 18:45 |
| xarl 31/01/2010 19:43 |
Если все осталось как на фото, то "шваркает" от "этого". Тарелка не при делах. ![]() |
