СВЧ Samsung G273VR-S не включается
secret53
31/01/2010 15:23
Печке 1,5 года нареканий не было пока на днях гребаные электрики производили откл. на подстанции после этого печка не работает вернее синтомы смотрите на видео.
описываю в кратце: при вкл. табло загорается и плавно затухает, но при открытии дверцы горит подсветка в пол накала и крутится моторчик поддона.
звонил:все предохранители (звонятся) диод к 220v показывает 98 v
Да и еще транс тоже подкл. к 220v на выходе хол 21v следовательно транс целый и маленький транс на плате управления тоже звонятся все три обмотки(значит тоже цел) с виду все как новое горелых элементов не замечено
Где искать ещё? Если не трудно укажите на картинке.[/b]
secret53, фотки хорошие, но роешь не там. У тебя проблемы с управлением.
Кстати, гребаные электрики должны оплатить ремонт. Только придется пройти определенные процедуры.
secret53
31/01/2010 16:41
xarl,
А именно? можно вот с этого места по подробнее
Как раз мне и не хочется проходить эти процедуры я кушать хочу. хммм...
C1-65A
31/01/2010 16:54
гребаные электрики
но-но, это кормильцы наши.
Сергей
01/02/2010 16:59
secret53, у печки трехгодичная гарантия, в чем проблема обратится в сервис?
P.S. Плата управления требует замены целиком...
tsc4wd
01/02/2010 17:52
Почему целиком?
Сергей, случай не гарантийный...
Stajor
01/02/2010 19:29
secret53 было у меня такое пару раз. Если откроеш то вентилятор то же крутиться. Всё дело в питании блока управления, причём один раз БП был импульсный, а другой с трансформатором, но в обоих случаях по первичке.
secret53
01/02/2010 19:33
Stajor, у меня тож импульсный
Я так понимаю надо первичку перематывать(хотя она прозванивается) тогда вопрос: где взять данные по обмотке?
Stajor
01/02/2010 19:39
Если импульсный то дело не в обмотках, а в выпрямителе. Попробуй сжать(обрезать) фото БУ (на диалапе качать долго) может подскажу.
tsc4wd
01/02/2010 20:15
Автор молчит тогда за него сделаю я
Stajor
01/02/2010 20:36
На лицо просад напряжения. Подкинь другую ёмкость 10-20 мкФ 400В. Прозвони диоды выпрямителя т.к. если один-два в обрыве то выпрямитель будет однаполупериодный.
ШИМ-контролер скорее всего живой иначе дисплей вообщее-бы не дёрнулся.
В моём случае первопричиной всех бед была оборванная дорожка печатного проводника что идёт от красного разъёма к диодам выпрямителя.
P.S. не забудь написать о результатах, мне тоже интересно.
tsc4wd
01/02/2010 20:39
Вот у меня такая же проблема и такая же плата и вон та зелёная штука (термистор?) в левом верхнем углу очень сильно нагревается.
Сергей
01/02/2010 20:48
secret53, tsc4wd, Stajor, у меня по статистике (если предохранителюь 1,6 целый ) мертвая микросхема питания (LNK....). На Самсунге они отдельно не заказываются (статус DNA), на рынке в моём регионе нет. Вот и меняю платы целиком, тем более что в основном печки гарантийные...
Возможно перенапряжение не причем...
tsc4wd
01/02/2010 20:49
На моей плате предохранителя нет.
Stajor
01/02/2010 20:52
У меня тоже не было ?!
Сергей
01/02/2010 20:52
Да стали экономить, предохранитель общий - 10 Ампер, стоит на плате фильтра.
Как правило ИБП не боятся перенапряга.... подмигивание
Stajor
01/02/2010 20:55
Предположу что его роль играют сами диоды выпрямителя. Я менял 1n4007 с переключателем (на верняка). Без повтора. И печка была платной так что на блочный ремонт клиент бы не согласился.
tsc4wd
01/02/2010 21:02
Так что же это за зелёная штука и почему она греется что хоть прикуривай от неё?
secret53
01/02/2010 21:15
Прозвонил диоды, D102 пробит, D104 561 Ом. у остальных R ~ 600 Ом
Сделал замеры на С102 6 В, на выходе после D107 2.8-2.7 В
Stajor
01/02/2010 21:18
tsc4wd термистор при нагреве уменьшает своё R до 0 и служит для ограничени тока при запуске (на холодную десяток Ом).
secret53 диоды меняй все и верхний переключатель за одно - это болезнь (если не сегодня то завтро). И в месте где дверца касается переключателя обезжирь всё ацетоном.
P.S. Приятно починить что-нибудь даже за отвёртку не взявшись.
tsc4wd
01/02/2010 21:25
Понятно.
[b]Сергей[/bКак правило ИБП не боятся перенапряга....],
Шутка такая?
secret53
01/02/2010 22:05
Ладно завтра куплю и поменяю диоды потом отпишусь ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ "СПАСИБО" что отозвались помочь.
Если кому надо могу полный service manual выложить около 4 мб
ДОБАВЛЕНО 01/02/2010 22:11
Да и еще вопрос, на будущее думаю сетевой фильтр поставить как думаете спасёт если что или не стоит тразря тратится?
C1-65A
01/02/2010 22:22
сетевой фильтр
это что? такие рюшечки с катушечками и конденсаторами? так, действие его наоборот, да и мощность ....
tsc4wd
02/02/2010 09:18
Всё я свою починил. Спасибо товарищю Stajor.
C1-65A
02/02/2010 09:20
tsc4wd, ну и поделись, что, как, где.
tsc4wd
02/02/2010 09:26
Я в своей теме отписал.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2010 15:32
Тоже диод один был неисправен.
Stajor
02/02/2010 19:32
Прочитал много лестного в свой адрес. Всем пожалуйста. 4-и печки с одним дифектом - похоже что это очередной головняк от GNUSMAS.
secret53
02/02/2010 23:21
слава богу заработала классно! заменил пробитый D102
Затраты --В КАЖДОМ РЕГИНЕ СВОИ ЦЕНЫ модератор grifat
ещё раз всех благодарю.
упс! упс! упс! упс! упс! упс! упс!
к твоему сведению добрая половина людей находящихся здесь--как раз и работают в этих самых сервисах бяка
secret53
03/02/2010 21:16
Stajor, предохранитель я сам спалил как раз когда проверял работоспособность верхнего переключателя (при открытой дверце я на его нажал и всё потухло) изначально он был целый, о чем я писал в первом посте.
Пред. не стекляный похоже керамика или х.з. белая штуковина 250V 1.6A короче с виду без лупы не различить.
MICHALWCH
18/01/2012 13:43
secret53, tsc4wd,Приветствую, Может и поздно, но кому то и пригодится . В моем случае в К.З. ушла емкость 1000мкф *25В позиционный С02 улыбка Вариант с силовым трансом
Во как ее... улыбка Твой вариант в этой теме-не вариант.
