СВЧ Samsung G273VR-S не включается | |||||
secret53 31/01/2010 15:23 |
Печке 1,5 года нареканий не было пока на днях гребаные электрики производили откл. на подстанции после этого печка не работает вернее синтомы смотрите на видео.
описываю в кратце: при вкл. табло загорается и плавно затухает, но при открытии дверцы горит подсветка в пол накала и крутится моторчик поддона. звонил:все предохранители (звонятся) диод к 220v показывает 98 v Да и еще транс тоже подкл. к 220v на выходе хол 21v следовательно транс целый и маленький транс на плате управления тоже звонятся все три обмотки(значит тоже цел) с виду все как новое горелых элементов не замечено Где искать ещё? Если не трудно укажите на картинке.[/b] |
xarl 31/01/2010 16:27 |
secret53, фотки хорошие, но роешь не там. У тебя проблемы с управлением.
Кстати, гребаные электрики должны оплатить ремонт. Только придется пройти определенные процедуры. |
secret53 31/01/2010 16:41 |
xarl,
А именно? можно вот с этого места по подробнее
Как раз мне и не хочется проходить эти процедуры я кушать хочу. ![]() |
C1-65A 31/01/2010 16:54 |
Сергей 01/02/2010 16:59 |
secret53, у печки трехгодичная гарантия, в чем проблема обратится в сервис?
P.S. Плата управления требует замены целиком... |
tsc4wd 01/02/2010 17:52 |
Почему целиком? |
xarl 01/02/2010 18:02 |
Сергей, случай не гарантийный... |
Stajor 01/02/2010 19:29 |
secret53 было у меня такое пару раз. Если откроеш то вентилятор то же крутиться. Всё дело в питании блока управления, причём один раз БП был импульсный, а другой с трансформатором, но в обоих случаях по первичке. |
secret53 01/02/2010 19:33 |
Stajor, у меня тож импульсный
Я так понимаю надо первичку перематывать(хотя она прозванивается) тогда вопрос: где взять данные по обмотке? |
Stajor 01/02/2010 19:39 |
Если импульсный то дело не в обмотках, а в выпрямителе. Попробуй сжать(обрезать) фото БУ (на диалапе качать долго) может подскажу. |
tsc4wd 01/02/2010 20:15 |
Автор молчит тогда за него сделаю я
Stajor 01/02/2010 20:36 |
На лицо просад напряжения. Подкинь другую ёмкость 10-20 мкФ 400В. Прозвони диоды выпрямителя т.к. если один-два в обрыве то выпрямитель будет однаполупериодный.
ШИМ-контролер скорее всего живой иначе дисплей вообщее-бы не дёрнулся. В моём случае первопричиной всех бед была оборванная дорожка печатного проводника что идёт от красного разъёма к диодам выпрямителя. P.S. не забудь написать о результатах, мне тоже интересно. |
tsc4wd 01/02/2010 20:39 |
Вот у меня такая же проблема и такая же плата и вон та зелёная штука (термистор?) в левом верхнем углу очень сильно нагревается. |
Сергей 01/02/2010 20:48 |
secret53, tsc4wd, Stajor, у меня по статистике (если предохранителюь 1,6 целый ) мертвая микросхема питания (LNK....). На Самсунге они отдельно не заказываются (статус DNA), на рынке в моём регионе нет. Вот и меняю платы целиком, тем более что в основном печки гарантийные...
Возможно перенапряжение не причем... |
tsc4wd 01/02/2010 20:49 |
На моей плате предохранителя нет. |
Stajor 01/02/2010 20:52 |
У меня тоже не было ?! |
Сергей 01/02/2010 20:52 |
Да стали экономить, предохранитель общий - 10 Ампер, стоит на плате фильтра.
Как правило ИБП не боятся перенапряга.... ![]() |
Stajor 01/02/2010 20:55 |
Предположу что его роль играют сами диоды выпрямителя. Я менял 1n4007 с переключателем (на верняка). Без повтора. И печка была платной так что на блочный ремонт клиент бы не согласился. |
tsc4wd 01/02/2010 21:02 |
Так что же это за зелёная штука и почему она греется что хоть прикуривай от неё? |
secret53 01/02/2010 21:15 |
Прозвонил диоды, D102 пробит, D104 561 Ом. у остальных R ~ 600 Ом
Сделал замеры на С102 6 В, на выходе после D107 2.8-2.7 В |
Stajor 01/02/2010 21:18 |
tsc4wd термистор при нагреве уменьшает своё R до 0 и служит для ограничени тока при запуске (на холодную десяток Ом).
secret53 диоды меняй все и верхний переключатель за одно - это болезнь (если не сегодня то завтро). И в месте где дверца касается переключателя обезжирь всё ацетоном. P.S. Приятно починить что-нибудь даже за отвёртку не взявшись. |
tsc4wd 01/02/2010 21:25 |
Понятно. |
xarl 01/02/2010 21:31 |
[b]Сергей[/bКак правило ИБП не боятся перенапряга....],
Шутка такая? |
secret53 01/02/2010 22:05 |
Ладно завтра куплю и поменяю диоды потом отпишусь ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ "СПАСИБО" что отозвались помочь.
Если кому надо могу полный service manual выложить около 4 мб ДОБАВЛЕНО 01/02/2010 22:11 Да и еще вопрос, на будущее думаю сетевой фильтр поставить как думаете спасёт если что или не стоит тразря тратится? |
C1-65A 01/02/2010 22:22 |
tsc4wd 02/02/2010 09:18 |
Всё я свою починил. Спасибо товарищю Stajor. |
C1-65A 02/02/2010 09:20 |
tsc4wd, ну и поделись, что, как, где. |
tsc4wd 02/02/2010 09:26 |
Я в своей теме отписал.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2010 15:32 Тоже диод один был неисправен. |
Stajor 02/02/2010 19:32 |
Прочитал много лестного в свой адрес. Всем пожалуйста. 4-и печки с одним дифектом - похоже что это очередной головняк от GNUSMAS. |
secret53 02/02/2010 23:21 |
![]() ![]() Затраты --В КАЖДОМ РЕГИНЕ СВОИ ЦЕНЫ модератор grifat ещё раз всех благодарю. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() к твоему сведению добрая половина людей находящихся здесь--как раз и работают в этих самых сервисах ![]() |
secret53 03/02/2010 21:16 |
Stajor, предохранитель я сам спалил как раз когда проверял работоспособность верхнего переключателя (при открытой дверце я на его нажал и всё потухло) изначально он был целый, о чем я писал в первом посте.
Пред. не стекляный похоже керамика или х.з. белая штуковина 250V 1.6A короче с виду без лупы не различить. |
MICHALWCH 18/01/2012 13:43 |
secret53, tsc4wd,Приветствую, Может и поздно, но кому то и пригодится . В моем случае в К.З. ушла емкость 1000мкф *25В позиционный С02 ![]() |
xarl 18/01/2012 15:08 |
Во как ее... ![]() |
