СВЧ Panasonic NN-5756 сброс индикации
torn5
18/02/2010 06:28
СВЧ Panasonic NN-5756 проц AE138123089 упрAN6752
после перепада напр востановил БП напряжения в норме 5,5и18v,пульсаций нет.При включениин на нагрев сразу происходит сброс параметров , появляется надпись (Hello)
Сергей
19/02/2010 10:49
torn5, возможно есть проблема в высоковольтной части, возможно релюшкам питания не хватает..
mwo-rem
24/02/2010 14:12
Надо в другую розетку проверить.При появлении нагрузки не выдерживает сеть! Либо обгорело внутри.
