СВЧ SAMSUNG CE283GNR на дисплее -SE- (РЕШЕНО)
олег67
05/03/2010 15:54
Через несколько секунд после включения пишет на дисплее -SE-, пищит и перестёт управлятся. Чтобы это значило и куда лезть?
Stajor
05/03/2010 16:15
Сдохла клавиатура, типовой дифект.
Мелиор
05/03/2010 17:01
олег67, куда делся дефект из заголовка темы?
олег67
05/03/2010 18:03
Stajor, она настолько умная, что клавиатуру тестирует?
А то! подмигивание
олег67
05/03/2010 22:19
Будем менять.
Stajor
08/03/2010 19:44
Обычно в клавиатуре кнопки замыкает, некоторые умельцы их расклеивают и востанавливают. Если будет совсем нечего делать попробуй, но лучше новую.
Stajor писал:
Сам пробовал? Я -да. Но не все.
Stajor
09/03/2010 19:46
xarl В моём случае печь была гарантийной в следствии чего эксперементы пришлость отложить, а руки чесались. Ты бы расказал как это делается, а мы бы послушали, или долга басня?
Да нет, не долго. Главное акуратность. Снимаешь первый слой с рисунком, дальше второй, с дорожками и контактными площадками. Все это , не снимая с панели. Дальше внимательно осматриваем на предмет обнаружения повреждений . Восстанавливаем и склеиваем в пирог.
Stajor
09/03/2010 22:38
xarl С обрывами то понятно. Рассмотрим случай когда одна из клавиш самопроизвольно замыкает. При этом должна быть деформированна мембрана, выгнуть её обратно не проблема, но при повторном нажати она провалиться обратно и всё сначала.
Stajor писал:
Ну не обязательно. А вообще, я же писал
xarl писал:
Но не все.
Stajor
10/03/2010 20:09
Я в данном вопросе опираюсь только на теоритические знания так что сильно не ругайся.
А я разве ругаюсь? подшучивать, дразнить
олег67
22/04/2010 15:58
Наконец-то сегодня привезли мембрану.
И дело оказалось действительно в ней.
Всем спасибо.
ленинвова23
24/05/2010 20:32
подскажите. "головой мотала" отогрел проц.,проработала 2 мес. се выдала и теперь полный дисплей без вариантов
