СВЧ Panasonic NN-GD577M не светится дисплей | |||
| Помошник 15/03/2010 03:05 |
Еще один инверторный монстр
Но проблема у него пока другая, при включении в разетку дисплей не светится, напряжение в контрольных точках +18 и +5 очень низкие, в место 18 имем 5, в место 5 вообще 1, трансформатор питания греется. Выявлено, что напряжени садит плата дисплея, при ее отключения от платы силового модуля напряжения приходят в норму. методом отключения пытаюсь найти каскад который садит напряжение, но боюсь без схемы не разобраться, если есть у кого схема на этот агретат, прошу помочь. |
| xarl 15/03/2010 09:38 |
По питанию найти можно. |
| Morlock 27/03/2010 10:58 |
Одна из самых простых печей. Ремонтируй БП. |
