СВЧ Panasonic NN-K537W при пуске-сброс и 8ки на индикаторе | |||
| moi6 19/03/2010 09:19 |
СВЧ Panasonic NN-K537W при пуске-сброс и восьмёрки на индикаторе.Вначале просто не запускалась, оказалось обрыв в плёночной клаве, стал команды задавать перемычкой: выбор программы- время(мигает разрешение пуска)-пуск-на долю секунды щёлкают релюшки и сразу сброс и на дисплее восьмёрки!! Даже когда программа на включение гриля, успевает моргнуть лампочка, и всё равно-сброс, хотя все силовые элементы рабочие и микрики работают правильно . СВЧ и гриль запускал без электроники-перемычками-работают! релюшки исправны Где ещё поискать? Родной схемы нет! (Может от проца отрезать ногу RESET? ) |
| KRAB 19/03/2010 09:43 |
Клава отключена? Питание ОК? Датчики в норме все? |
| moi6 19/03/2010 11:17 |
Клава отключена! Питание ОК! Датчики в норме все!!!! |
| moi6 20/03/2010 23:36 |
Схему так и не нашёл Когда снимаю с платы разъём с К.В. включается лампочка и поворот тарелки. но на RY2 идёт 23В, а на RY8-17В, а скорее всего должно быть везде - 18В |
