СВЧ LG MS-1744U напряжения трансформатора питания | |||
| Aalex_b 20/03/2010 21:53 |
Доброе время суток.
Печка LG MS-1744U. При скачке напряжения в сети печь была в ждущем режиме, погасла и не включалась. Нашел виновника - маломощный трансформатор на плате управления - первичка погибла. По расчетам в первичке должно быть около 7000 витков, в дом.условиях не перемотаю. Решил намотать новый (железо имеется), но не знаю параметры напряжений во вторичке. Подскажите кто знает. |
| мастер-ломастер 20/03/2010 21:54 |
Aalex_b, ты чего-то загнул, 7000витков ![]() |
| Aalex_b 20/03/2010 22:09 |
Может я и ошибаюсь - описываю: площадь центрального окна (сердечника - надеюсь поймете) 1,4 см2. Коэффициент "45" делим на 1,4 - получаем 32,1 витка на 1 V. Для 220 В, по подсчетам нужно около 7000 витков. Раньше так постоянно рассчитывал трансы. Может я и ошибся - поправьте. Меня все таки интересуют параметры вторичной обмотки, но критика приветствуется , как говорится "не ошибается тот, кто ни чего не делает". |
| Aalex_b 21/03/2010 13:58 |
А может, кто знает где схемку можно подсмотреть на печку? |
| C1-65A 21/03/2010 14:00 |
Aalex_b, ты бы лучше плату управления описал и/или сфоткал, а считать трансы мы умеем. |
| ohotnik5555 21/03/2010 14:50 |
Aalex_b, "доматаешся", что спалишь че-нибудь! Посмотри во вторичной цепи, после мостов, на какое напряжение литы стоят, делай вывод, и лучше купи транс, меньше проблем будет! |
| xarl 21/03/2010 15:04 |
Aalex_b, в трансформаторе термопредохранитель стоит? |
| Aalex_b 21/03/2010 18:53 |
сложно.
После мостов во вторичке стоят кондёры ВСЕ на 20V, они могут стоять и по 12 V и по 18 V - made in china. Завтра сфоткаю плату и выложу. Кстати на работе намотали максимум сколько можно - 4000 витков - он собака греется даже на ХХ. |
| мастер-ломастер 21/03/2010 19:11 |
Aalex_b, китайские могут грется, потому что они не соблюдают правила намотки, площадь сердечника и витки. Я тоже недавно делал СВЧ, пришлось наш ТВК-110 ставить ![]() |
| Aalex_b 21/03/2010 19:25 |
Так она писец как греется . Вот я тоже хочу "приколхозить" другой транс, но не знаю его параметры. Буду анализировать обвязку - в одной цепи стоит стабилитрон - он скорее всего питает микрухи, вторая цепь - индикатор.
PS. "приколхозить" - в хорошем смысле слова. ДОБАВЛЕНО 21/03/2010 21:06 Короче... Вроде бы нашёл параметры вторички: 1 - 12,2 V, 2 - 8 V. Завтра буду проверять. Аналог - ТП-122-2. |
| ohotnik5555 23/03/2010 00:32 |
На какое напряжение релюхи стоят?
Питания транса могут быть и 5/24! |
| Сергей 23/03/2010 17:44 |
Aalex_b, транс 6170W1G010H самый распространенный, нет проблем найти новый, даже в тундре.
Выходные напряжения 12 Вольт и 8.5 Вольт |
| Aalex_b 05/04/2010 09:54 |
Звиняюсь, что долго не было - проблемы с инетом.
Транс намотал новый - вроде заработало. Наша тундра тундрее всех тундр - у вас в РФ проще.
Спасибо всем, кто отозвался. |
