СВЧ Panasonic NN-S235BF при пуске выбивает предохранитель
LoМастер
25/03/2010 15:03
Буду рад если поможете. Печь хорошо работала, потом год стояла. При запуске выбило предохранитель. Поставил новый, включил - панель полностью работает, но при пуске выбивает предохранитель.
Прозванивал нить накала магнетрона на корпус - замыкания нет. Проверил диоды - не пробиты. Визуально все контакты чистые, носик магнетрона тоже.
Проверил сопротивление от обмотки трансформатора, подходящей к конденсатору и катушке в одном корпусе, на корпус печки - показывает 118 Ом. Это нормально? И в чем может быть неисправность печки?
Сергей
25/03/2010 15:09
LoМастер, с радостью помогаем - пригласи специалиста по ремонту СВЧ - он все починит.
118 Ом - это нормально, как вариант - под напряжением может пробиватся ВВ конденсатор...
C1-65A
25/03/2010 15:11
LoМастер писал:
потом год стояла.
в принципе, можно не продолжать, а описать условия содержания.
LoМастер
25/03/2010 15:31
C1-65A писал:
LoМастер писал:
потом год стояла.
Можно, но не нужно. Стояла в капитальном гараже.
Сергей писал:
Это который в корпусе с катушкой или который в корпусе магнитрона?
C1-65A
25/03/2010 15:39
LoМастер писал:
улыбка поздравляю! Ищи транс! Тяжёлый и дорогой. недовольство, огорчение
LoМастер
25/03/2010 15:53
C1-65A писал:
Из-за возможного пробоя от напитаной влаги? Тогда думаю можно проверить отключив всех потребителей от вторичных обмоток и проверить сгорит предохранитель при пуске или нет.
C1-65A
25/03/2010 16:01
LoМастер писал:
Не понял, ты клиент? ты что это ещё не сделал?
LoМастер
25/03/2010 16:12
C1-65A писал:
Микроволновку первый раз делаю. Меня смутило сопротивление 118 Ом с одной из обмоток вторичных на корпус. Поэтому отключать и проверять на холостую не стал.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2010 17:21
И для чего вообще это сопротивление, если оно нормально для печки?
C1-65A
25/03/2010 16:34
LoМастер, а где логика? на выходе 4 Квольта!
LoМастер
26/03/2010 12:08
C1-65A, а вот не знаю где. Я ее и пытаюсь узнать. Снял транс - на его корпус прикручен тонкий провод, идущий от обмотки. Вот наверное поэтому один контакт и звонится на корпус. Такие трансформаторы впервые вижу, вот интересно узнать мнение специалистов для чего так сделано?
Сергей
26/03/2010 15:17
LoМастер, найди любую схемку высоковольтной части СВЧ все поймешь.
C1-65A, прав, очень большая вероятность, что ВВ транс отсырел и требует замены...
nil75
26/03/2010 16:08
Скорее всего надо менять высоковольтный трансформатор, но учитывая, что впервые делаешь СВЧ, то стоит проверить высоковольтные диоды. На корпус в одну сторону должен показывать примерно 20 мегаОм ( если меньше 15 мОм, то меняй), в обратку беконечность, второй диод не должен звониться.
LoМастер
27/03/2010 07:21
Сергей, в том то и дело, что перед тем как сюда залезть я посмотрел в интернете схему. Вот спрашиваю то, что не увидел и не понял.
Morlock
27/03/2010 10:34
Ладно, вот вам алгоритм решения проблемы и азы дефектовки:
ничего секретного в свч нет, для отбраковки транса, который у меня тока раз сдох на этой линейке печек, так это явное кз на корпус вв обмотки. Но 118 Ом - норма. Если отсоединить от магнетрона накал, отключить вв обмотку от кондёра, то этим проверяется транс. На конденсаторе стоит фуз диод, который соединён с клеммами кондёра, и диод типа с1-12, который сидит на корпусе. В них может крыться неисправность. Как правило дохнет фуз диод, но не редко, что и правильный тоже дохнет.
Если после проверки всего перечисленного 8А всё равно бабахает, вернёмся от сложного к простому - к концевикам! Что там у нас на счёт концевиков? Или они вечные и не засераются, и не залипают? Средний обязан быть замкнут при открытой двери.
При закрытой верхний и нижний обязаны быть замкнутыми. И ни как иначе!
Если всё проверено и нет никаких трабл, то последним, хто может жечь фуз - это магнетрон! И он - дорогой.
Сергей писал:
Не факт - там пропитка такая, что и в воде будет работать. Тем более, что эти трансы без меди - или вы товарисчи советчики на Панасонике не сидите? шок
LoМастер писал:
Ну и дурак! бяка
LoМастер писал:
Шо за вопрос? Для 3,15 вольт и для 3-4кв обмотки шо, должны иметь одинаковое сопротивление? Коннект происходит через 10-11 МОм внутри кондёра.
C1-65A
27/03/2010 10:48
Morelock писал:
Хрен вам - там пропитка такая, что и в воде будет работать. Тем более, что эти трансы без меди - или вы товарисчи советчики на Панасонике не сидите? шок
Да, на Панасонике не сидели, да люниний, осень и весна как раз урожай трансов собираю, за сезон, как минимум, один есть. А ты говоришь купаться, в такую то погоду ....
Morelock писал:
А вот это-"художественный свист"... недовольство, огорчение
Сергей
27/03/2010 15:58
Gamov, те прописные истины, что ты написал, знает любой мастер, который починил больше трех микроволновок.
Только здесь клиентам особо не нужно все разжевыть, пусть вызывают мастера или доходят своим умом, информации в инете хватает.
Так что следи за лексиконом и нечего здесь борзеть. В твоём посте я нецензуру убрал. Пока тебе устное предупреждение.
LoМастер
27/03/2010 17:05
В итоге, чтоб не разводить лишней воды скажу, что проблема была в диодах. Причем оба неисправны. Видать прошивают под напряжением.
LoМастер, а это что?!
LoМастер писал:
сумашествие
