СВЧ печь Vitek VT-1660 не стартует
Алексей230883
25/03/2010 19:12
Доброго времени суток, есть проблема с СВЧ Vitek VT-1660. После одного мастера плата оказалась расделеной на две части.Попытался востановить, все пропаял, дорожки восстановил и прозвонил,СВЧ включилась в сеть на дисплее есть отображение информации, но не работает "крутилка"( на передней панели) и нет запуска нагрева в любом режиме (после нажатия кнопки старт ничего не происходит),вместо родного трансформатора 5,6*2 и 15,5 поставили наверное с Самсунга.Может быть в трансформаторе проблема? Спасибо за помощь.
Сергей
25/03/2010 19:55
Алексей230883, выложеное фото платы крупным платом было бы очень кстати. Транс нужно однозначно с нужными напряжениями. Все кнопки кроме старта работают? При вращении "шаттла" на индикации вообще никакой реакции?
Дорожки все правильно соединил?
Алексей230883
26/03/2010 05:17
Не работает старт, нет звукового сигнала, при вращении "шаттла" ничего не меняется, транс родной должен быть 5,6*2 и 15,5 а стоит 5,6 и 15, дорожки соединины правильно
Алексей230883 писал:
Алексей230883
26/03/2010 15:49
СВЧ заработала, были трещены возле "шаттла", а трансформатор оставил тот, что был 5,6 и 15, только добавил один диод.
