Panasonic NN-G315WF плохо греет [решено] | |||||
| Олег 8888 31/03/2010 12:19 |
Доброго времени суток!!!
Микроволновая печь пришла с проблемой "не греет". Состав:Магнетрон 2M253K(XB) конденсатор 1мФ управление механика гриль Был заказан и получен магнетрон ,который подошел по креплению и по расположению охлаждающих ребер, только номер не много другой- LG2M213.Заменен на вышеуказанный , проверен в течение 5-7 минут,нагрет стакан с водой.Благополучно отдан клиенту.Через 2а дня звонок- не работает.Забрали- действительно не греет.Подкинули конденсатор 1 мФ,-вроде бы заработала. Погоняли не много и отдали. Через день- не работает.Приехали на дом с заведомо исправными конденсатором теперь уже 0,95 мФ и диодом (тот , что на корпус) подставляли -не работает не греет, хотя слышно по ЗВУКУ , что магнетрон работает, и он при работе в пределах допустимого греется!Пробовали убирать вообще ,диод подключенный праллельно конденсатору -нет результата.Напряжение в сети 224 вольт.Забрали.В Мастерской напряж в сети 231 вольт ,положили в камеру лист бумаги намоченый водой,не высушивает даже некоторые области, когда в заведомо исправную микроволновку ,если положить, то в не которых местах образовывались даже прогары.Прикладывали даже на место слюды- не высушивает. Впечатление , что магнетрон всю энергию не направляет в камеру, а не известно куда.Заменили колпачек на магнетроне-нет результата. На накале поменяли местами провода, вроде бы стала не много нагревать, но не в полной мере.Может , кто то уже сталкивалсяс такой неисправностью??? три детали и не пойму в чем дело :-( |
| C1-65A 31/03/2010 16:31 |
| Олег 8888 31/03/2010 16:34 |
Слышно что магнетрон работает.И при работе он нагревается сам , но внутри камеры нет нагрева....? |
| C1-65A 31/03/2010 16:38 |
| Олег 8888 31/03/2010 16:48 |
Уважаемый C1-65A ,Вы имеете ввиду Провода запрессованы на накал магнетрона? На соединениях. Да, они не пропаяны а просто зажаты. К сожалению опыт по ремонту микроволновых печей не велик, по этому я здесь и спрашиваю. |
| C1-65A 31/03/2010 16:58 |
| Олег 8888 31/03/2010 17:06 |
"подлиза..." просто с правилами форума знаком!
ДОБАВЛЕНО 31/03/2010 18:11 Пойду пропаивать. ДОБАВЛЕНО 31/03/2010 18:38 пропаял , там только на магнетрон идущие накальные проводники и все , больше не чего пропаивать .Даже высоковольтного предохранителя нет .Включил работает .пол литровая банка с водой , без крутящейся тарелки за 2,5минуты примерно до 45град.нагрелась на максимальном режиме.Погоняю, сообщу далее. |
| xarl 31/03/2010 20:57 |
Олег 8888,
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xtvtji5m7tUtZxr3mZbvb4yaIE1kWvhoTLlfbjwfzi92ppI8aFTktsV5pbkGrzLi7SfANiIgsGEBgHjHRgxbKobdt3Jz4Xy0KHunZA8HojM1A?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVhRWkxOQUpONkFZUWlrZWFqSzJoeUlfRjc5V2VNcXkyc1lNb1dVZ0dCSWx1bGJBWWs2T3BFYVNpSmpuMFNlVkF5Tm1XYndPWXR0XzA4RmpNVW13d1p6TlllZ1BDSHc1Tk9GUDBURTcyckp0QTg5T1NjSlY5Zw&b64e=2&sign=579a35ce848eee1f8279f7a6327d6365&keyno=0 |
| Олег 8888 01/04/2010 00:34 |
Спасибо!!! ![]() |
| nil75 01/04/2010 07:45 |
Диоды парные и лучше менять оба. Какое сопративление диодов ( замеряй тестором с пределом 200 мОм) ,
кондер летит редко и в основном пробивает на корпус. Возможно магнетрон барахлит - переодически обрывается, у меня был случай прислали новый магнетрон, оказался неисправным. Вообще высокое напряжение есть? |
| Олег 8888 01/04/2010 09:53 |
Высокое есть, диоды подкидывал, но диоды так измерить не возможно на мегаомах тоже , с ними борьба, только подменой.Да похоже , что C1-65A был прав на счет плохих контактов.Вчера испытывали и сегодня, пока что работает. |
| Олег 8888 05/04/2010 21:14 |
C1-65A был прав. Все оказалось до ужаса просто. После пропайки контактов на магнетроне накальных выводов, дня 3 погоняли работает нормально греет, проблем нет ни каких,Спасибо за помощь всем!!!Решено. |
| Мелиор 05/04/2010 21:38 |
Олег 8888, так может и магнетрон не надо было менять ![]() |
| Олег 8888 09/04/2010 00:41 |
неисправные детали обычно отдаем обратно заказчику.Сложно, наверно узнать теперь. |
