СВЧ NN-GS595A прогар колпачка магнетрона после замены(РЕШЕНО | |||
| nil75 12/04/2010 10:01 |
Печка NN-GS595A инверторная, отключалась через 3 минуты. Был неисправен магнетрон, но копачек был целый, заменил на новый магнетрон, с завода. Печка заработала, выдал. Приносят на следующий день - отключается через 3 минуты, говорят два раза использовали. Разбираю - колпачек прожен на сквозь. Предполагаю, что включили пустую или с металической посудой. Вопрос: может ли быть другая причина, в которой клиент не виноват? Или есть еще неисправность которая жгет магнетрор? |
| Morlock 12/04/2010 10:28 |
Недогруз, жарили семачки.
Смотри плиту керамическую - есть ли оплавления, трещины? |
| nil75 12/04/2010 11:36 |
Оплавлений и трещин на керамической плите нет. |
| nil75 13/04/2010 07:46 |
Если недогруз - должна была сработать защита? |
| Morlock 13/04/2010 13:27 |
С какого перепугу там должна сработать защита?
Стесняюсь спросить - а сколько лет Вы батенька сидите на инверторных печах? ДОБАВЛЕНО 13/04/2010 12:42 И ещё: следует посмотреть, что находится под самой керамической плитой. Нет ли мусора всякого, в волноводе мусор также очень опасен для магнетрона. Диссектор крутит или нет? У меня 32е попадали с прогаром колпачка тока из-за слюды. |
| nil75 13/04/2010 14:28 |
Инверторные делаю редко. Тогда вопрос: как поднять керамическую плиту? |
| Morlock 13/04/2010 18:10 |
... руками! Или есть способы другие? С двух сторон поддеть отвёрткой и акуратно, шоб не попасть на бабло (грн так 500-600) поднять! |
| C1-65A 13/04/2010 18:35 |
Gamov, не ругайся, пожалуйста.
Спасибо. |
| Morlock 13/04/2010 19:08 |
C1-65A, Угу. Не ну как.... Как поднять кер плиту? Она шо там приварена чтоли? ![]() |
| C1-65A 13/04/2010 19:32 |
Gamov, я, к примеру, тоже не знаю керамику обходил стороной. Но помню с каким шоком смотрел на первую микроволновку!!! с мыслью "И что всего три детальки?".
Первый раз всегда стёмно. |
| nil75 14/04/2010 07:53 |
Gamov, ты че ругаешься? Есть опыт - помоги, мы все здесь для того и находимся, не хочешь промолчи и не делай себе дешевый рейтинг. Потому и спрашиваю, что никогда не снимал (везде есть свои особенности и секреты) и не хотелось бы попасть в проблему. |
| nil75 14/04/2010 15:02 |
При доверительной беседе с клиентом выяснилось, что он использовал металический противень предназначеный для гриля. Тема закрыта. |
| STING 28/04/2010 22:00 |
он использовал металический противень предназначеный для гриля Вы думаете что из за протвеня поплавится магнитрон ? Самневаюсь однако Вы сами посудите плавится магнитрон это что озночает ? Перегрев а есле он есть значит должна теплуха сработать А если она не сработала что значит а ? Да то что магнитрон сплавился мгновенно теплуха не успела сработать Это озночает что дефект в МАГНИТРОНЕ ![]() |
| xarl 28/04/2010 22:20 |
Сомневаешься-проведи эксперимент... ![]() |
| mwo-rem 08/05/2010 23:23 |
STING, Вы не правы!
В этой печке излучение идёт снизу ( со дна ) как в профессиональных печах.Если поставить металлический противень - то печь пустая , энергия не поглощается едой а отражается от противня и преобразуется в искры от колпачка магнетрона на корпус печи. |
| Morlock 12/05/2010 08:38 |
Хоспади - да учите ж вы матчасть! Дуговой разряд на корпус с колпачка магнетрона, возникает совсем не из-за этого. А что вы батенька скажете разробам от панаса, которые в штатном комплекте поставляют металлический поддон? На 5ю серию? Ни когда на печах с керам плитой не встречал сгоревших колпачков. Оплавленные рёбра - таки да, но не колпачки! |
