СВЧ Samsung PG832R/BWT замена привода мотора тарелки | |||||
| ss20_sasha 19/05/2010 11:59 |
Доброго времени суток всем!!!
Уважаемые форумчане... Нужна Ваша помощь. У меня есть микроволновка модели Samsung PG832R/CBWT. Мне необходимо заменить куплер (трехлепестковый - устройство, которое передает вращение двигателя на стеклянную тарелку). Была попытка не особо прилагая усилия снять куплер с оси двигателя, но не увенчались успехом. Вопрос 1-й: Возможно ли в данной модели не разбирая СВЧ снять с оси двигателя куплер и заменить на новый? Или надо прибегнуть к разборке СВЧ? Вопрос 2-й: Если есть у кого возможность поделитесь сервис-мануалом на модель Samsung PG832R/CBWT. Или на худой конец Equipment List с артикулярными номера запчастей. Заранее благодарен за понимание, Александр. |
| Сергей 19/05/2010 13:16 |
ss20_sasha, вот партномер твоего куплера - DE67-00140A.
Для его замены, предварительно нужно снять мотор вращаения тарелки, вставить привод (куплер) и поставить мотор тарелки на место. Как снять мотор тарелки, думаю догодаешся... ![]() |
| ss20_sasha 19/05/2010 16:40 |
Сергей приветствую!!!
Извеняюсь за не профиссионализм... Если тебе не трудно объясни, как это сделать (Для его замены, предварительно нужно снять мотор вращаения тарелки, вставить привод (куплер) и поставить мотор тарелки на место. Как снять мотор тарелки, думаю догодаешся). Я ни когда раньше этим не занимался (разборкой и сборкой СВЧ). Как я понимаю надо все таки разбирать СВЧ (снимать кожух, и добираться до мотора вращения...). Если не затруднит напиши... За ранее благодарен, Александр. |
| C1-65A 19/05/2010 16:45 |
ss20_sasha, перекуси три лепестка, будет доступ, потом прикрутишь, со сдвигом по оси.
Мыло для спамеров выложил? |
| ss20_sasha 19/05/2010 16:52 |
C1-65A,
Извеняюсь еще раз за не профиссионализм, но что я должен прикрутить со сдвигом по оси... у куплера, как я понимаю нет резьбы... или я что то должен прикрутить другое... ![]() |
| C1-65A 19/05/2010 16:58 |
Днище осматривал? |
| ss20_sasha 19/05/2010 17:03 |
Да рассматривал.
На днище, где расположен двигатель, который приводит с помощью куплера тарелку, там есть лепестки я их видел. Значит получается так, что не разбирая СВЧ я могу добраться до привода и заметить несчастный куплер. |
| C1-65A 19/05/2010 17:06 |
| xarl 20/05/2010 09:20 |
ss20_sasha, а чем вообще занимаешься? На форуме давно, профиль не заполнен... |
