СВЧ Magnit RMO-2901 не работает излучатель | |||
| Akopyanz 27/05/2010 16:11 |
СВЧ Magnit RMO-2901 не происходит нагревание продуктов хотя все режимы в норме. Контактные группы посмотрел , предохранитель большой что идет на магнитрон целый. В микроволновках профан. Сколько должен звониться магнитрон и как его проверить? Подскажите пож. куда лезть. Заранее благодарен... |
| Akopyanz 28/05/2010 06:56 |
Что-то никто помогать не хочет. Стоит магнетрон M24FB-210A. Звонится коротышем. Отсоединял первичку транса, включал печь. В момент запуска на первичке появляется 230в переменки. Все вроде целое. А магнетрон не работает. Обидно будет если купишь а старый окажется целым. Есть ли какая диагностика магнетрона? |
| ZyXEL_1985 28/05/2010 07:38 |
Таких тем на этом форуме куча, все ответы на твои вопросы найдутся. |
| xarl 28/05/2010 09:07 |
Между чем и чем? |
| Сергей 28/05/2010 09:11 |
Akopyanz, меняй магнетрон и не дури людям голову... |
| Akopyanz 28/05/2010 20:18 |
Спасибо! Хотя-бы один конкретный ответ. А то я думал что мне дурят голову своими ответами. Ведь обращаешься за помощью. Профан в СВЧ а в электронике разбираюсь неплохо. Побежал за магнетроном. |
| C1-65A 28/05/2010 20:25 |
| Akopyanz 29/05/2010 05:09 |
Товарищ Осциллограф а почитай - это уважать или почитать сообщение? |
| C1-65A 29/05/2010 07:51 |
http://archive.espec.ws/section5/file14933.html |
| dimasgen 09/06/2010 16:35 |
Вот сбили с толку молодого товарища! Он скорее всего имел ввиду, что клеммы звонятся коротко (накал). Вряд ли он прозвонил от клеммы до корпуса. Сейчас купит магнетрон, почем зря...
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 17:39 Можешь проверить работу ВВ БП, сними клемму с магнетрона, возьми отвертку с хорошей изоляцией и сам держась за изоляцию, аккуратно поднеси кончик отвертки к клемме, если будут проскакивать маленькие искорки, то вся цепь до магнетрона цела. Только делай подобную проверку ОЧЕНЬ осторожно, т.к. напряжение опасное для жизни! Но есть один нюанс, при этом может быть обрыв накальной обмотки трансформатора (или плохой контакт в клемме) Прозвони клемму магнетрона, она должна звониться тоже коротко. |
