СВЧ SAMSUNG RE-1330F не правильно работает | |||||
| madgarry 06/08/2010 19:24 |
Состав: Процессор SMM-9601-AB, сборка ключевых транзисторов ULN2003AP, стабилизатор 7805
Работает следующим образом: при включении в программе любого режима, даже просто OVEN/C (в этом режиме должен работать только вентилятор) включается верхний тен гриля!!! Проделана следующая работа: проверены заменой реле управления грилем и сборка электронных ключей ULN2003AP, замерены напряжения питания процессором +12в, +5в и напряжения RESET +5в на 20 ноге процессора, Что может быть? С уважением!! |
| Иван Василич 06/08/2010 19:57 |
Каким образом проверялась сборка?
1что имеем с проца в момент включения режима? 2 что имеем с кнопок управления? |
| madgarry 06/08/2010 20:14 |
ULN2003AP проверялась заменой, значит, сигнал запуска реле гриля приходит с проца, на дисплее отображаются правильные символы для каждого режима |
| Иван Василич 06/08/2010 20:24 |
В таком случае смотрим что идет с проца на ULN,далее все станет понятно |
| madgarry 06/08/2010 20:28 |
Вот этого ".....понятно" я как -раз и боюсь, сколько сейчас стоит такой проц или плата в сборе? |
| Иван Василич 06/08/2010 20:35 |
madgarry, проц отдельно не найдете, а на счет модуля в раздел: http://monitor.espec.ws/section12/
ДОБАВЛЕНО 06/08/2010 22:46 и еще: немаловажно заполнять свой профиль |
