BORK MW IIMI 1323 IN греется магнетрон | |||
| Rexez 06/09/2010 12:54 |
принесли печь- НЕ ГРЕЕТ.
первые мысли накрылся магнетрон. обшибся. ёкнулся вв предохранитель. дабы не портить др предохранители поставил жучка для испытания. всё работает. поставил новый предохранитель. всё работает, но смущает сильный нагрев магнетрона. там где наклейка на нём, пальцы можно держать, а вот в районе радиаторов хоть яичницу жарь. это на макс мощности после минуты работы. термо не выбивает, правда он был прикручен на один винт и болтался довольно не хило. щас прикрутил его как следует. всё равно не отрубает. может если мин на две-три вкл тогда отключится. в чём проблема? магнетрон под замену? |
| xarl 06/09/2010 13:41 |
Rexez, внимательно осмотри магнЕтрон. Трещин на магнитах нет?
Род занятий: Ремонт ???? |
| Rexez 06/09/2010 14:16 |
магниты целые. радиаторы не гремят. с виду как новый магнетрон.
Род занятий верный ![]() |
| C1-65A 06/09/2010 14:20 |
| Rexez 06/09/2010 14:24 |
то была самая первая относящяяся к магнетрону ) так-то ясень пень причин около десятка |
| STING 06/09/2010 22:38 |
А на среднй или малой мощности так же греется или вообще не греется магнетрон в этой облости и как вентелятор справляется с охлождениям ??? |
| Rexez 06/09/2010 22:45 |
на средней и малой меньше, но тоже многовато нагревается. Он же слега тёплый должен быть, градусов 40 кажется. А тут даже кожух тёплый сверху и сбоку возле магнетрона.
Термодатчик посеял от тестера, а то б замерил температуру. А вентелю то что будет? Родной стоит, крутится норм. Самое интересное вв предохранитель почему выбило до этого. Сейчас всё нормально и термодатчик не срабатывает. PS: когда привезли печку, регулятор нагрева стоял на максимум... |
| xarl 06/09/2010 22:52 |
Бывает крыльчатка прокручивается... |
| Rexez 06/09/2010 22:52 |
не, там всё в норме |
| xarl 06/09/2010 23:03 |
Яишница жарится при 60*С. Аватару то отдай взад... ![]() |
| STING 06/09/2010 23:06 |
Rexez извени но я не понял в даный момент все работает нормально ??? |
| Rexez 06/09/2010 23:25 |
xarl да ну нак фиг! на 60 будешь пол часа жарить :D
Ща отдам, ВЗАД прикольнуло прост
STING Работает всё норм, но греется магнетрон. После минуты работы на максимуме очень сильно нагревается. После отключения остывая даже железо потрескивает... Стрёмно отдавать владельцу. Ещё пожар устроит не дай Бог |
| mwo-rem 09/09/2010 16:48 |
Магнетрон должен нагреваться если он исправен и работает!
Будет случай включи любую печь на тоже время. Если бы до 40 градусов грелось то и вентилятор не нужен был бы. |
| Rexez 09/09/2010 17:20 |
я этих печей уже повидал.... Ни на одной не было такого чтобы после 2х мин работы на максимуме железо на магнетроне потрескивало при остывании |
| vosremont 09/09/2010 17:59 |
Rexez, менять магнетрон пробовал, вероятнее всего он неисправен, от этого и горит предохранитель |
| mwo-rem 09/09/2010 20:20 |
Зачем что-то менять если магнетрон греет пищу , вот не будет нагревать тогда да - только замена!
Предики высоковольтные дохнут в Борках как мухи , 8 из 10 печей меняю только предик и всё работает и повторов нет . |
| shov244 10/09/2010 09:25 |
Неужели , так трудно подставить другой магнетрон и посмотреть его нагрев ? |
| vosremont 10/09/2010 09:29 |
Если он греется до такой степени, то он явно на выходе. Хотя можно сделать проще - отключи магнетрон и погоняй печь. |
| xarl 10/09/2010 19:23 |
И что даст такой прогон? |
| vosremont 14/09/2010 08:02 |
Предохранители перестанут гореть. Я так думаю. |
| shov244 14/09/2010 08:46 |
Так может лучше , печку в розетку не включать . |
| vosremont 14/09/2010 18:36 |
Магнетрон перегревается - первый признак его неисправности. А включать или не включать - дело личное. |
| xarl 14/09/2010 22:31 |
Ну вы даете... |
