СВЧ печь Samsung G-2739NR-S выдает ошибку -SE- | |||||||||
| Lobanovandrew 21/09/2010 10:04 |
Как правило это проблема с сенсорной клавиатурой.Расслаивание и установка прокладок из тонкого картона между кнопками дабы исключить залипание результата не дала.Печка просто в дежурном режиме время от времени выдавала ошибку -SE-.
Вышел из проблемы так-отключил экран,тот что соединяется с корпусом винтом.Думаю что залипание это одна из причин,в основном это утечка между корпусом мембраны.Пока клиент не звонит-будем ждать.Потом тему закрою.У кого нибудь было такое же и как вышли из положения? |
| Сергей 21/09/2010 20:49 |
Lobanovandrew, в чем проблема поменять клаву? Или ты хочешь что бы после твоего ремонта ночью у клиента печь сама включилась и дом сгорел?
Да, ты обманул проц, он не "видит" замыкания в клавиатуре, молодец, но когда печь включится сама пустая (а дома никого нет - мало тебе не покажется). Стоимость клавы мене 10 баксов, есть на любом сервисе, в чем проблема поменять? |
| Lobanovandrew 24/09/2010 20:46 |
Учту!Тут действительно ничего не помогает-клиент сообщил что снова -SE-.Клаву менять надо на 100%.Тема закрыта. |
| intact 24/09/2010 23:11 |
Новые технологии,ноу хау
Нет там залипаний и нет утечек на корпус.
Это совпадение и самообман.
Самопроизвольно включиться может и исправная печь. |
| xarl 25/09/2010 11:24 |
intact,
Это как? |
| intact 25/09/2010 21:32 |
xarl, самопроизвольное включение исправной печи возможно при кратковременном или частом отключении-подаче напряжения сети. Например, из-за плохих контактов в розетке. Разумеется печь с электронным управлением. |
| xarl 25/09/2010 22:14 |
Специально такие испытания проводил? Какой процент ложного срабатывания? Какой режим включается и какое задается при этом время? |
| *Фрэнд* 30/11/2010 23:52 |
Доброй ночи! Слабое место Samsung G2739NR--"клава". Вопрос , где взять? Можно малой серией. Можно из Москвы. Ответ можно в личку. Жаль нет раздела по поиску з/частей... |
| Мелиор 01/12/2010 01:02 |
Как это нет?
http://monitor.espec.ws/section12/ |
