СВЧ LG MS-2352G сгорел сетевой трансформатор
Егор12
23/09/2010 06:49
Всем привет! Прошу помощи в определении напряжения вторичных обмоток силового трансформатора модуля управления. По перепаду сгорела первичная и вторичная обмотки. Трансформатор - 6010W2P044K. / DONG NAM ELECT. DN - 03.12.05
vosremont
23/09/2010 08:04
В этих трансах стоят термики на первичке, они как правило и горят. Снимаешь зашитную пленку и термик на короткую. Для безопасности в параллель первички варистор.
Егор12 писал:
По перепаду сгорела первичная и вторичная обмотки. Трансформатор - 6170W1G015K.
- не верю!
Данные на трансы "лыжных свечек" есть свободно в Гугле ... подмигивание голливудская улыбка
Егор12
23/09/2010 10:22
vosremont писал:
нет там предохранителя, если только под обмоткой находится, но это не спасает., сгорела и вторичная, с отводом от середины которая.
KRAB писал:
не верю!
ну, видимо правильно не веришь улыбка .., извиняюсь, трансформатор 6010W2P044K, но в ни в гугле, ни в яндексе не нашёл абсолютно ничего, лишь одна сомнительная ссылка на мануал, с отправлением для получения трёх смс - ну я же не совсем дурачок смех .
Егор12, 2х12; 7,5.
Егор писал:
сгорела и вторичная
В уголь сгорела, обрыв или как?
makeym
23/09/2010 15:47
вот твой блок
Схему удалил Мелиор
Егор12
23/09/2010 17:00
xarl писал:
первичная вздулась, лак поплыл, один отвод вторичной "каплей" отгорел недовольство, огорчение
makeym писал:
вот твой блок
в общих чертах понятно улыбка , смущает то, что на моём блоке имеется ещё средний отвод от вторичной, на схеме его не вижу хммм...
vosremont
23/09/2010 17:15
Егор12 Думаю будет проще заменить
Егор12
23/09/2010 17:34
vosremont писал:
боюсь будет найти проблематично, пока нашёл только вот такой, всего то 395 руб., на вид - точно такой же, но оконцовка наименования отличается, подойдёт - нет ли... недовольство, огорчение
ILNAR85
24/09/2010 10:32
6010W2P044K у LG на складе есть и стоит всего 75 руб.(без НДС и накруток). А 6010W2P014H применяется в других моделях.
vosremont
25/09/2010 07:41
Егор12 Я ставил, проблем не возникало. Выходные напряжения в пределах нормы.
Егор12
25/09/2010 11:41
vosremont писал:
vosremont, вот спасибо за инфу Мир, Дружба, Жвачка., сегодня обежал всех занимающихся, все говорят -"на эту лыжу, конечно есть!", и дают с четыремя отводами по вторичке улыбка , видимо они самые распространённые, не знаю... я то свч не занимаюсь, так, прицепом головняк себе словил подшучивать, дразнить ., заказываю тогда, пусть ждут, что то мотать настроение пропало., тему пока не буду отмечать, поставлю - отпишусь.
Егор12
14/11/2010 12:21
Подлетел заказанный трансформатор, впаял, поставил - дисплей практически не видно, еле светится. Ну, вообщем то и понятно, вместо должных 7,5V при замере обнаружил 2,5V.
vosremont, не знаю каковы у тебя "пределы нормы", но в пределы данного БП это не укладывается., если это ты так пошутил, то шутка не очень удачна равнодушие. Пришлось подмотать пару метров, добился 5,2V. Сложность в том, что намотано было уже в притык к магнитопроводу, продавливал аккуратно иголкой и просовывал провод. Тем не менее, всё же добился нормальной яркости дисплея, хотя клиент был согласен и на первый вариант, говорит - "главное функции все выполняет, знаю всё на ощупь" смех
Вообщем, при необходимости, не значительно доработав можно воткнуть и этот транс., его хар-ки: 2х12; 2,5.
xarl, спасибо за достоверную инфу, всем отозвавшимся спасибо, тему отмечаю как решённую.
vosremont писал:
Егор12 Если я правильно понял, то ты поставил 6010W2P014H.
да
vosremont писал:
Егор12 И еще вопрос - как производились замеры напряжения на трансе отдельно или в схеме под нагрузкой?
конечно же без нагрузки, иначе чего бы я тут хар-ки приводил бы..,
да и потом, если так просадить 7,5 - это какой нагрузка то должна быть, к.з. что ле улыбка?
vosremont
17/11/2010 22:09
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 23:23
vladimir3039
08/09/2012 14:30
родного транса не нашел,установил VDB4109 с небольшим подгибанием выводов,работает отлично.
