Микроволновка SAMSUNG GE87HR отказ блока управления | |||||||||||
| SAMCHIK 01/10/2010 15:01 |
Произошёл отказ блока управления RCS-SM3L печки SAMSUNG GE87HR. Неисправность проявлялась так: после включения в сеть загорались все сегменты индикатора,на нажатие кнопок никак не реагировала,кроме двух ("гриль" и "+ больше"),однако после нажатия этих кнопок ничего не включалось.Проблема оказалась в плохо сделанном процессоре,который после прогрева паяльником(промышленного фена под рукой не оказалось) полностью восстановил работоспособность."Спасибо" китайским умельцам. ![]() |
| xarl 01/10/2010 15:07 |
SAMCHIK, а зачем это? |
| SAMCHIK 01/10/2010 16:35 |
Зачем прогревать проц? Конечно,это не приветствуется ,но другого выхода не было после окончательной браковки проца .Стоимость блока управления-это половина стоимости печки,вот и экономим. |
| intact 02/10/2010 10:53 |
В чем проблема? Тема создана для того, чтобы похвалиться своей ловкостью? Или показать пример квазиремонта?
Окончательный вердикт вынесен на каком основании? Визуального проявления неисправности? Была проверка осциллограмм или проведена имитация клавиатуры?
Этими установочными кнопками ничего не должно включаться.
Весьма сомнительно. Не следует свое неумение валить на технику.
Если после такого прогрева где-то в Китае началась засуха или наводнение - не стоит себя в этом винить или ставить в зуслугу. Восстановление работоспособности клавиатуры, после прогрева микросхемы, похоже на простое совпадение во времени. |
| SAMCHIK 02/10/2010 16:47 |
Не вижу смысла что-то объяснять или доказывать.Всего лишь кратко хотел поделиться опытом самостоятельного ремонта конкретной модели и конкретной неисправности,возможно кому-то очень пригодится. Intact, ваше красноречие и юмор заслуживает особого внимания где-нибудь в труппе Петросяна,а не здесь. |
