samsung ce 2738nr не греет (не работает вч гриль работает) | |||
| teleman12 06/10/2010 16:05 |
микроволновка включается но не греет (вч) как проверить магнетрон
накал на магнетроне звонится .гриль работает. |
| xarl 06/10/2010 16:34 |
Заменой на заведомо исправный. |
| smedvedy 06/10/2010 22:28 |
Проверь предохранитель в высоковольтной цепи и фьюиз диод. |
| ~Сергей~ 07/10/2010 03:07 |
teleman. есть случаи попадания на эл/стул,оно тебе надо? |
| teleman12 07/10/2010 07:35 |
сам знаю что заменой проверить лутьше но подкинуть нечего как проверить но 100 процентов что мгнетрон неисправен или нет. |
| C1-65A 07/10/2010 07:45 |
Один, тут уже до проверялся - http://monitor.espec.ws/section37/topic156882.html |
| xarl 07/10/2010 09:17 |
О 100% уже сказано, есть еще косвенные способы проверки-если все остальное исправно, а генерации нет, значит неисправен магнетрон. ![]() |
