СВЧ SAMSUNG CE945GR - ошибки C1,C2,C3 РЕШЕНО | |||||||
| Aleks_Z59 13/10/2010 11:09 |
Печь включается , через некоторое время останавливается и по очереди высвечивает С1,С2,С3.До этого была промята клава - восстановил.Микрики и всю обвязку проверил - в норме,питание на блоке управления тоже в норме.Подскажите пожалуйста , что означают эти ошибки? |
| C1-65A 13/10/2010 16:12 |
Где то был разговор, давеча, о "фартушках", тех что на магнетрон. Так вот, кто-то советовал добавить ещё один, информация мной не проверена, но стоит обратить внимание. |
| shov244 13/10/2010 16:27 |
Попробуйте подкинуть магнетрон |
| C1-65A 13/10/2010 16:31 |
shov244, так об этом и речь. |
| shov244 13/10/2010 17:04 |
C1-65A , витиевато сказано . А совет мной испробован - работает (спасибо автору) . |
| intact 13/10/2010 23:30 |
Без "фартушек" нельзя?
Подкинуть его кому или как высоко подкинуть?
Для проверки не нужно ничего никуда кидать и лепить "фартушки" , достаточно магнетрон отключить. |
| Aleks_Z59 14/10/2010 09:22 |
При отключеном магнетроне сразу ошибки С1,С2,С3.При подключеном магнетроне - загорается всё табло , потом 0 , при нажатии любой кнопки - ошибки.Магнетрон не в обрыве ,на корпус не пробит.Подкинул нвый магнетрон - то же самое. |
| intact 14/10/2010 09:40 |
Что и требовалось подтвердить - проблема не в побочных излучениях магнетрона. Кидать и "подкидывать" его не нужно.
Проверяй и меняй клавиатуру. |
| Сергей 14/10/2010 11:48 |
Aleks_Z59, действительно, поменяй клаву на новую и будет тебе счастье. Высвечивается не ошибка, а функции автопригодавления из-за самопроизвольноого срабатывания кнопок в следствии неисправной клавиатуры. |
| Aleks_Z59 14/10/2010 11:58 |
Спасибо всем за помощь!Действительно глючила клава.Заказал новую , а старую промял с обратной стороны.Хоть недолго но поработает. |
