Panasonic NN-G335WF не работают вентилятор-стол.. | |||||||
| S-TULA 15/10/2010 19:28 |
Вечер добрый колеги !
свч -Panasonic NN-G335WF пришла не греет. был неисправен магнетрон -заменил греет отлично ! только: нет вращения лотка - не работает вентилятор и лампа все они сидят параллельно в одной цепи. схемы нет
нашел залипшее рэле (18v мелкое) -но разомкнув зачистив контакты это ни начто не повлияло. вопрос : есть ли датчик пара в этой печи? может он где притаился увидеть его не смог пока -с ув.сергей |
| xarl 15/10/2010 19:38 |
Есть там такой датчик. |
| S-TULA 15/10/2010 19:40 |
я чтото только сейчас подумал еслиб датчик пара был разомкнут то и магнетрон бы не грел ! немогу отследить где обрыв цепи лампа-вентилятор-двигательстола ? схемки нет случаем?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 20:45 микрики на двери все исправны -пр и закрытии двери:два на замыкание один на размыкание. рэле все три выпаял подавал с бп питание -исправны коммутируются.на плате более ничего подозрительного.транзистор один - исправен (датчик пара нашел на противоположной стороне свч -исправен ) ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 20:48 двигатель стола подкидывал -лампу заменил-двигатель вентилятора исправен. ![]() |
| xarl 15/10/2010 19:52 |
Схемки нет. Неторопясь отследишь. Зачем "подкидывать" если можно промерять? |
| S-TULA 15/10/2010 19:53 |
да с утра на свежую голову и займусь... |
| intact 15/10/2010 21:55 |
А если замкнуть контакты?
Реле от платы срабатывает? |
| Мелиор 15/10/2010 22:06 |
S-TULA, а что за оформление заголовка? Вроде не первый день на форуме! Исправляй! |
| S-TULA 16/10/2010 08:27 |
рэле впорядке писал уже -срабатывает на плате и вне платы (контакты замыкаются при подаче 18v) даже снял верхнюю крышку с рэле с наблюдал работу конктов..
ладно сегодня по проводам пройдусь... думаю гдето контакт навсего... на плате врятли смотрел ее выпаявая силовые компоненты.. |
| shov244 16/10/2010 09:40 |
Было такое .Смотрите провод пробитый в жгуте . |
| S-TULA 16/10/2010 11:45 |
все нашел ребята !нашел похожую схемку в мануале от samsung-а .. на плате от мелкого рэле на 18v дорожка ( в виде тонкой перемычки)отгорела. была покрыта черным лаком поэтому сразу и не заметил .
пошел по проводу к этомуже рэле и далее наткнулся .тоесть когда залипли контакты рэле -она и прогорела.. всем спосибо !тему закрываю |
| intact 16/10/2010 11:55 |
Дорожка перегорела не из-за замкнутых контактов, но от перегрузки.
Если действительно был неисправен магнетрон - причина разрыва дорожки может быть в этом. |
| C1-65A 16/10/2010 12:38 |
S-TULAколись, больше ничего сгоревшего не было? |
| S-TULA 16/10/2010 16:59 |
лукавить мне незачем могу фото сделать если очень ужнужно! изначально -не грела- не вращалься стол -не было подсветки камеры -не работал вентилятор обдува магнетрона.
1 .заменил магнетрон -начала греть 2.рэле 18 v ( как оказалось задействовано на вентилятор -двигатель стола -и лампу ! -было залипшее контакты прикипели. нового рэле на 18vс обмоткойс не нашел восстановил родное . 3.перемычка -дорожка идет на коммутируемый контакт этого рэле через которые подается потенциал сети на три потребителя ( двигатель стола вентилятор и лампу ) вот и все! все работает завтра выдам клиенту. |
| C1-65A 16/10/2010 17:32 |
S-TULA, да не, просто любопытно, а магнетрон случайно не перегрели? следов не видать? |
| S-TULA 16/10/2010 18:15 |
родной магнетрон с виду как новый панасовский стоял и анод даже ни намека на прогар!
незнаю что в нем сдохло но накал живой |
| xarl 16/10/2010 18:21 |
Катод-анод не измерял? |
| S-TULA 16/10/2010 18:23 |
нет но нужно сравнить с рабочим чтоб всеже понять для себя причину его выхода ...(в понедельник попробую завтра решил выходной взять) |
| intact 17/10/2010 00:47 |
Коммутация нагрузок разная, но цепь питания лампы, двигателей и трансформатора одна - сеть 220В. Часто дорожки испаряются в результате перегорания лампы накаливания в момент включения ("слипшиеся" контакты реле). Но в данном случае, если после обрыва дорожки лампа не менялась(например клиентом), а двигатели исправны - причину следует искать в процессах, происходящих при замыканиях и размыканиях участков электрической цепи, в первый момент времени после переключения,. Остаётся только связка трансформатор-конденсатор-магнетрон.
Таким образом неисправность магнетрона могла быть причиной обрыва дорожки. |
| shov244 17/10/2010 01:35 |
Не могла . Повторюсь - цепи разные . А лампада менялась - автором . |
| S-TULA 17/10/2010 10:10 |
предположим что в лампе коротнула нить накаливания и рэле залипло из-за величины тока отсюда- перегорела дорожка на плате...
но магнетрон отчего умер..? цепи разные это верно... ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 11:12 добавлю- лампу когда снял родную, то нить просто была в обрыве |
| shov244 17/10/2010 10:40 |
Допустим эксплуатация до последнего ... пока не помер магнетрон .
Или скачек U-ния повлиял .... |
| S-TULA 17/10/2010 10:48 |
скачек более провдоподобен думаю |
| xarl 17/10/2010 10:58 |
Ну ты написал ![]() |
| intact 17/10/2010 11:18 |
Сколь вероятна и длительна такая эксплуатация без охлаждения? 3-5минут до срабатывания защиты от перегрева.
Откуда известно что магнетрон сдох?
Поставь "дохлый" магнетрон в другую печь. |
| S-TULA 17/10/2010 11:25 |
пока не выкинул магнетрон- попробую в другой печи для экспиримента ![]() |
| shov244 17/10/2010 12:29 |
[quote="intact"]
Для разогревания еды в печке хватает и меньше этих 3-5минут . А что если на вид , как новый значит исправный ? Xarl , откуда я знаю менял S-TULA до поставки нового магнетрона ВВ предохранитель (как про лампу выяснилось , что та была в обрыве) ? Может проходные кондёры пробиты . Да и кто-то тут писал "Катод-анод измерял ?" ![]() |
| xarl 17/10/2010 12:36 |
И в чем ты углядел криминал? |
| S-TULA 17/10/2010 13:32 |
в этой модели ВВ предохранителя нет.(путем подстановки нового магнетрона -печь греет отлично!)
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 14:39 думаю прения можно оставить тема решена всем очень благодарен за общение и помощь денежных клиентов и удачи ! |
| xarl 17/10/2010 13:47 |
S-TULA, "думаю прения можно оставить "
Аминь. |
| Kvaga 03/11/2017 15:01 |
Была почти такая же проблема на Panasonic NN-C781JF, как выяснилось клиент выкрутил мотор и оставил голые провода на кузове, в результате тоже обнаружил горелую дорожку - перемычку PF3 возле 12v реле RY2 на плате управления. |
