daewoo KOG 6CDBS горит ноль
shel
21/10/2010 21:52
при включении пищит,загорается ноль и не реагирует на кнопки.
проц-HMS81C1708B-NHO30. иногда появляется время.
напряжение V1-5V,V2-16v
Что может быть?
intact
21/10/2010 22:06
Так называемые кнопки.
shel, эта печь может быть с пленочной клавиатурой, а может и с настоящими кнопками. У тебя какая?
shel
21/10/2010 22:14
плёночная
Менять скорее всего надо, если печь в хорошем состоянии.
shel
21/10/2010 22:23
а где их взять?
shov244
21/10/2010 22:26
shel писал:
плёночная
Убедись в её неисправности , а там либо меняешь её , либо ремонтируешь .
Даже в своей ремонтировать клавиатуру не стану...
shel
21/10/2010 22:45
думаю не она.на контактах разъёма CN2 падение напряжения есть
shov244
22/10/2010 01:22
shel писал:
думаю не она.
Позамыкайте на разъёме ( имитируя кнопки ) , отключив из неё клавиатуру .
shel
22/10/2010 11:51
снял клаву-подозрительного ничего не обнаружил.пропаял, почистил разъём CN2,собрал.ХЗ что было,начало всё функционировать.наверно всё таки кнопки-пока снимал ставил что-то восстановилось.
gen00
22/10/2010 21:57
Всё снова повторится,это не надолго,чинить клаву или всё-же поменять,это стопудово
shov244
22/10/2010 22:54
shel писал:
снял клаву- почистил разъём CN2.
А шлейф клавы который включается в разъём смотрели ? Если на нём есть окисление , то зачистив его можно смело отдавать печь в эксплуатацию - возврата не будет .
shov244, может и быть. С большой вероятностью...
intact
24/10/2010 12:14
shov244 писал:
Возврат будет - не устранена причина.
shov244
24/10/2010 18:01
intact писал:
А по существу ? Может лучше жевать , чем говорить ?
shel
24/10/2010 18:38
сегодня хозяин сказал что она ещё сама включалась
shel, и какие выводы?
intact
24/10/2010 19:56
shov244 писал:
Если есть окисление, не будет такого: "при включении пищит,загорается ноль".
shov244 писал:
Может лучше жевать , чем говорить?
Правильно, ты лучше жуй и не давай банальные указания.
shov244 писал:
shov244, мудрость эту можно вставить в любую тему.
xarl писал:
Кому, кроме автора, не ясна неисправность клавиатуры?
ленинвова23
24/10/2010 21:13
даже ответить боюсь, мне самсунг оставили.пользуюсь. отодрал пленку,и нажимаю только сброс и 30 сек. когда всю приклею, " ' эсе"
shel
25/10/2010 16:39
А печка работает.отдал так.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 18:23
работает.отдал так.объяснив что к чему
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 18:24
shel
25/10/2010 19:02
Работает.думаю отдать так.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 20:30
Работает.отдам так.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 20:32
отдал
shel
26/10/2010 08:15
Работает.отдал так объяснив что к чему
