СВЧ Samsung CE7738NR - Горит предохранитель | |||
| Aleks_Z59 01/11/2010 09:44 |
На СВЧ Периодически сгорает предохранитель 1,6 А в блоке управления.На трансформаторе были холодные пайки - устранил.Неисправность осталась.Напряжение сети 220-230V.Подскажите пожалуйста,в чём может быть причина? |
| shov244 01/11/2010 09:56 |
Поиск рулит . ![]() |
| xarl 01/11/2010 10:14 |
Aleks_Z59, периодически-это при манипуляциях с дверцей... |
| Aleks_Z59 01/11/2010 10:43 |
Микрики на дверце проверял и регулировал,при их ошибках горит силовой пред.Эта печь может работать неделю , а может сгореть предохранитель и сразу после замены,при первом-втором включении.В поиске ничего не нашёл,потому и прошу совета.В паре печек такая проблема решилась заменой трансформатора. |
| Pamtelejmon 01/11/2010 10:50 |
См. микрыки. Для интереса разбери их, и сразе все поймешь. |
| xarl 01/11/2010 11:07 |
Aleks_Z59, зачем спрашивать, если уверен в противоположном? |
| shov244 01/11/2010 11:18 |
Да неужели ? Нужно не проверять микрики , а менять или чистить . Удачи ! |
| Aleks_Z59 01/11/2010 12:06 |
Спасибо ,попробую. |
| intact 01/11/2010 14:32 |
Заменой одного исправного на другой? |
| Pamtelejmon 01/11/2010 16:56 |
Чистить - не пройдет. Жаль, выкинул. А то фото б приложил, что там чистить. У пластин нет упругости, контакты пригорают, вот и результат. Сразу, или через неделю. |
| xarl 01/11/2010 18:18 |
Бывает просто жир.
Pamtelejmon, это о каких "пачках"? |
| ZyXEL_1985 03/11/2010 07:19 |
| koltsun 07/12/2013 00:54 |
На моей домашней печке Samsung M1833NR была такая проблема .... раз в несколько дней горел предохранитель .
Мне это надоело Включил последовательно с печкой лампочку на 200Вт ...иногда при захлопывании двери лампочка вспыхивала .
Решилось переменой местами дух микриков блокировки двери . Уже пол года не горят . |
| shov244 07/12/2013 11:37 |
