СВЧ LG MC-8087 ARRS нужны данные трансформатора РЕШЕНО | |||||||||||
| okser 16/11/2010 22:04 |
выгорел транс блока управления LG mc-8087arrs нужны данные обмоток по напряжениям. |
| V_I_K 16/11/2010 22:11 |
Делюсь опытом... ...
Как говорится схему и данные можно искать всю жизнь.. ....
Установите "цену витка" (ведь скорее всего сгорела первичка...) Во вторичной цепи что? Одна обмотка? Две? Смотрите по напряжению электролитов после мостов. Все вычисляется на раз два без данных из вне. Таких несиправностей с горелыми дежурными трансами сотни. |
| Мелиор 16/11/2010 22:17 |
Ну почему бы не написать в заголовке так, как того требуют правила?!
СВЧ LG MC-8087 ARRS нужны данные трансформатора Нет, надо все задом наперед написать! |
| okser 16/11/2010 22:29 |
прошу прощения. написал как мог. в трансе выгорела первичка . вторички три, все на разные напряжения. пытаюсь посчитать витки в первике, это геморрой полнейший, другого ничего не придумал. |
| xarl 16/11/2010 22:37 |
okser, на трансформаторе какие обозначения? |
| okser 16/11/2010 22:50 |
обозначений нет, расплавились. |
| xarl 16/11/2010 22:56 |
Тогда так: правь тему, и подробно какие реле, индикатор, вторички все отдельные или с отводом и пр. Фото можно. |
| okser 16/11/2010 23:10 |
сделал фотки, как закинуть не знаю. что то похожее (кусок схемы) выложил "zdemtor" в теме "СВЧ LG MC-8087ARR хар-ки трансформатора блока управления" |
| xarl 16/11/2010 23:21 |
Удачи! |
| okser 16/11/2010 23:23 |
и на том спасибо |
| xarl 16/11/2010 23:35 |
Так схема же есть... |
| okser 17/11/2010 00:23 |
данных обмоток нет. по ёмкостям сложно определить. буду пытатся по номиналам деталей в цепи, определить напругу вторички. мож че и получится. |
| V_I_K 17/11/2010 10:02 |
Делается так: нужно взять известное переменное напряжение (небольшое!!! примерно скажем 10 вольт, т.е. соизмеримое предположительно с напругами вторичек)
подключаешь напряжение на собранном трансе к одной из вторичных обмоток, и измеряя напряжение на других обмотках, вычисляешь коэффицент трансформации. Если транс на выброс, потом разбираешь его и считаешь витки тех обмоток которые измерил.Далее будет проще. Кучу раз делал так. Хоть какая-то будет подсказка. ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 11:18 Чуток подзабыл....если есть возможность поднамотать на трансик "свою обмотку", с известным количеством витков (скажем 50 витков). То зная, сколько ты подаешь на обмотки, и зная количесво витков, ЛЕГКО ВЫЧИСЛИТЬ "цену витка". Т.к. напряжение первички известно это 220-240в., вычисляется на ура.Далее путем сматывания и счета целых обмоток "заводских" точно будешь знать какое напряжение они выдавали. |
| intact 17/11/2010 13:47 |
"Мы не ищем лёгких путей"?
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Ничего не выйдет когда сгоревшая сетевая обмотка имеет замкнутые витки.
НекудЫ там "поднамотать", ни подмотать "свою обмотку" - нема местУ.
Трансформатор твой - какую хочешь такую и назначаешь "цену витка"? Какое напряжение подашь такая и будет "цена"?
Не изобретай велосипед. "В силу пытливости ума" - учи теорию.
Если сердечник с сечением 1,5см², для него получится «число витков на вольт» примерно 35 |
| V_I_K 17/11/2010 17:25 |
Думай Выше! Я написал применительно для вопросов от Чайников которые тут кричат и требуют прямо ДАЙДЕ ДАЙТЕ ДЕЙТЕ.. Пиши им, а не мне. Ларчик всегда просто открывается. ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 18:26
Как продвигается то хоть у Вас??? |
| intact 17/11/2010 19:42 |
6170W1G021H TRANSFORMER |
| STING 17/11/2010 21:17 |
А как он выгорел ??? Видно визуально или по прозвонки определил ? |
| xarl 17/11/2010 21:24 |
STING,
| STING 17/11/2010 21:34 |
Я хотел ему предложить фуз глянуть в трансе Но видимо уже поздно А скорей всего его там и небыло , потаму как
| okser 17/11/2010 23:13 |
Ребята, всем огромное СПС. Ваши ответы очень помогли. Сделал как советовал "V_I_K". Осталось намотать (если не куплю аналог). У нас в Чернигове за такой транс в сервисной мастерской просят 29 зелёных Совсем страх потеряли. |
| V_I_K 17/11/2010 23:34 |
У меня в GS 9001 уж лет 12ть стоит тороидальный, миниатюрный трансик, собственноручно переделанный под контроллер. Родные дежурные трансы горят только так практически во всей технике. Давно уж не мучался подобными.... ...модернизациями.
А так готовых трансов у нас сейчас тьма продается, но они все недешевы. |
| okser 17/11/2010 23:56 |
Да с трансами проблем нет. Но у нас горят в основном из за того, что напруга скачет до 400 вольт вместо положеных 220. в магазине реле напряжения нарыл, у него на входе максимальная напруга до 440 вольт, буду ставить. Может спасёт. |
| romanov72 03/12/2011 01:32 |
Тема не может быть РЕШЕННОЙ пока на поставленный вопрос недан четкий-однозначный ответ.Вопрос СВЧ LG MC-8087 ARRS нужны данные трансформатора ).Ответ:выходные напряжения вторичной обмотки равны(17В/17В/3В) соответственно выводам 6-7-8 и 9-10. |
| stoves 03/12/2011 02:19 |
Не переживай ты так в Черновцах, кому надо найдёт четкий-однозначный ответ.
