СВЧ Sharp R-8R10(w) сгорает предохранитель | |||||||||
| mintol 29/11/2010 12:32 |
СВЧ Sharp R-8R10(w)
Перегорает 8А-ный предохранитель в цепи двигателя, обслуживающего поворотный механизм( того что тарелку крутит). СВЧ имеет гриль, конвекционную печь и собственно СВЧ Опытным путем установлено: - При работе гриля - все ок. - При работе конвекции - все ок. - При включении свч или в свч в паре с грилем или конвекцией предохранитель сразу сгорает. дополнительные эксперименты показали: предохранитель перегорает только при включении СВЧ, правильнее сказать не магнетрона, а вообще цепи отвечающий за свч. Так как при отключенном магнетроне предохранитель перегорает все равно. вопросы -почему перегорает именно этот предохранитель? - в чем может быть проблема? - так же прошу совета или направить на путь истинны. |
| ILNAR85 29/11/2010 13:16 |
Если ты мастер,то ремонтить печку,если клиент,то лучше отнести в мастерскую. |
| cyberbob 29/11/2010 13:17 |
Проверь трансформатор,конденсатор,диод... |
| C1-65A 29/11/2010 13:21 |
Последствия Вам неизвестны? ознакомьтесь - http://monitor.espec.ws/section37/topic156882.html ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 14:22 cyberbob, и как это возможно, в сложившейся ситуации? |
| iyzef 29/11/2010 13:24 |
mintol,
| cyberbob 29/11/2010 13:30 |
нуда...и вся печка)))))) раз пишет,что при отключённом мавгнетроне всё равно сгорает FUSE,то проверять там больше не хрен.)))) ![]() |
| mintol 29/11/2010 13:34 |
тему про безалаберность и самоуверенность - читал, но все равно спасибо.
На счет мастерской - хотел просто узнать причину, оказалось предохранитель, смена не помогла, поставил пару экспериментов, чтоб узнать МОМЕНТ сгорания стало интересно, решил спросить совета - такая я личность. На счет техники безопасности, уделяю этому большое внимание. магнетрон -проверил пробоев не у него не у конденсаторов не обнаружено. |
| cyberbob 29/11/2010 13:53 |
Так нашёл чё сдохло то? |
| intact 29/11/2010 13:59 |
Чего вдруг? Сам писал, что
Это и сдохло..
Потому, что он общий для всей схемы. ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 15:06
Путь истинный лежит через мастерскую. |
| cyberbob 29/11/2010 14:42 |
intactЧего вдруг? Сам писал, что чего вдруг? Я и писал проверь всё это(транс,кондёр и диод)потому что больше не хрен... ![]() |
| vosremont 29/11/2010 22:14 |
mintol В первую очередь проверь диод.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 23:23 Путь истинный лежит через мастерскую. intact Истина в вине, в мастерской ЗЛОЙ дядька, а здесь ХАЛЯВА |
| mintol 29/11/2010 23:37 |
Спасибо всем. Особая благодарность xarl.
дело было так Отключил сначала в/в обмотку трансформатора - полет нормальный. Проверил в/в диод (тот что идет с конденсатора на корпус) - норма Потом так называемый фьюз-диод (включен параллельно конденсатору) - оказался пробитым. Также внимательно проверил магнетрон, на нем оказался пробитый один из проходных конд(думаю следствие пробитого фьюз-диода и спаленных нескольких предохранителей) При запуске схемы с исключенными магнетроном и пробитым фьюз-диодом, полет нормальный, ничего не горит. теперь осталось купить диод и найти блок проходных конденсаторов с убитого магнетрона. Думаю может поискать замену убитому конденсатору или изобретение, что скажете? Подключение напрямую не предлагать, не хочу таких изобретений. (даже если все описанное выше, для вас просто как божий день, не стоит недооценивать форум, кто-то почерпнет отсюда полезную информацию ) |
| mintol 30/11/2010 16:12 |
Решено хотел написать когда отремонтирую магнетрон и запущу. Но если надо так надо. |
| xarl 30/11/2010 17:49 |
mintol, как скажешь. |
| scuns2 29/12/2010 14:24 |
za eto vremia chitania vahoi problemu normaln master otremont i uzal penenzu a ne uolal na forum doznai pruncip prazi mikovel i use ok bude a istina uona u glove i u koshelke |
| intact 29/12/2010 14:30 |
Писать сообщения разрешается только на русском или английском языках. В первом случае в качестве набора знаков должна использоваться кириллица, во втором - латиница. Если у вас нет возможности писать на кириллице, но вы хотите оставить сообщение на русском языке, используйте функцию "Русская клавиатура". |
