Samsung CE287GNR перегорает предохранитель 5кv 750mA
colt8456
25/12/2010 21:54
Подскажите пожалуйста, по какой причине перегорает высоковольтный предохранитель?
colt8456, проверяем в/в выпрямитель и нагрузку.
colt8456
25/12/2010 22:32
спасибо!!! а это может быть из за перепада напряжения?
intact
25/12/2010 22:43
colt8456 писал:
Все предохранители горят по причине превышения предельно допустимого тока.
colt8456 писал:
Это может быть из-за неисправности печи или нарушения правил эксплуатации.
Epidem
27/12/2010 11:36
colt8456!!!! А схему смотреть не пробовал??? В какой цепи стоит предохранитель видел???
intact
27/12/2010 11:54
Epidem писал:
Зачем клиенту схема?
ANDREEY
29/12/2010 08:05
прозвони диод СВЧ на пробои, конденсатор с магнетроном их бывает пробивет но редко
intact
29/12/2010 12:54
ANDREEY писал:
Давай ещё, выкладывай всё что накопил.
colt8456
02/01/2011 15:59
спасибо! всё отремонтировали! поменяли магнетрон и в/в конденсатор,за всё про всё 400гр
intact
02/01/2011 19:35
colt8456 писал:
Магнетрон и конденсатор неисправны одновременно? Такого не бывает, а менять можно всё.
colt8456 писал:
Цена новой простейшей печки.
shov244
02/01/2011 20:28
intact писал:
colt8456 писал:
Такого не бывает
Бывает . Там же всё отремонтировали !
colt8456
02/01/2011 22:51
Мастер сказал что магнетрон пригоревший! и его надо менять! блин меня дома не было! развёл собака!!!
Мелиор
03/01/2011 19:43
Если теперь 10 человек скажут "бывает" и один "не бывает" автор будет ориентироваться на того одного
vladserebrya
19/01/2011 23:00
сколько делал печей, как правило, сгоревший вв предохранитель=умерший магнетрон.
vladserebrya,ну не все так однозначно... Не надо обобщать.
scuns2
19/01/2011 23:32
нтересно магнетрон поменял прогоревший ? а пркладку слюдяную не поменял. ///////////
shov244
19/01/2011 23:46
vladserebrya писал:
А я вот сколько видел сгоревших вв предов ни разу не менял магнетрон . Так что ваше правило про равенство не верно .
vladserebrya
20/01/2011 05:18
shov244 писал:
vladserebrya писал:
Странно хммм...
По честному,у меня ещё ни разу не было чтобы при сгоревшем преде был целым магнетрон.
Теперь буду знать что это неоднозначно. подмигивание
значит мне не попадались другие варианты.
ZyXEL_1985
25/01/2011 10:14
В большинстве случаев менять ни чего и не надо, хватает только замена преда.
thcn
27/01/2011 10:09
при сгоревшем в.в. предохранителе:
1.замена оного-при повышении напряжения сети мощность магнетрона увеличивается и превышает допустимую.
2.в.в.диод.
3.магнетрон ( либо оный либо конденсаторы фильтра)
4.в.в. конденсатор.(редко)
5.при не исправном магнетроне проверяется защитная пластина волновода,сам волновод )
http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif
Krazy_killer
13/01/2024 13:25
У нас в МРТ на старом аппарате (1тесла) рч усилитель тоже на 2х лампах был(большая считай магнетрон только сигнал шел в трубчатый фидер). Раз в год эти долбанные лампы менять нужно . И первым звоночком как раз было выбитый по утрам автомат рч усилителя. Пару тройку раз а потом все досвидос. Жопу в горсть иди меняй ... или на гн праздниках или в 6утра...
Свч печку почти за даром хапнул при ликвидации медиамаркета тож пред дохл был (чечка условно новая следов не было комплект без тарелки(ктото с3.14..л в торговом зале похоже) ну кароч с пол года проработала да. Потом я вынужден был заменить магнетрон. Ну считай печка за фулл прайс вышла. Но она по прежнему несет вахту у домочатцев
