СВЧ Samsung G2711N не греет РЕШЕНО
sasha19722201
30/12/2010 08:43
Принесли в ремонт эту микроволновку с жалобой не греет!!!
Заменил высоковольтный предохранитель наряжение на конденсаторе появилось а магнетрон дальше не греет.(подкидывал провереный магнетрон).Также проверял и высоковольтный диод на корпус.
При отсоедененной фишке магнетрона искра на отвертку еле заметна упс!
vosremont
30/12/2010 09:10
поменяй конденсатор
sasha19722201, http://monitor.espec.ws/section37/topic156882.html
sasha19722201
30/12/2010 12:41
Кондер исправный 1 мкФ,чтото больше смахивает на транс высоковольтный.
ННадо бысеать делитель тб змерять высок
intact
30/12/2010 13:48
vosremont писал:
поменяй конденсатор
Зачем?
sasha19722201 писал:
Камлать не пробовал?
scuns2
30/12/2010 21:47
кондюк недовольство, огорчение
vosremont
30/12/2010 22:24
intact Менять на всякий случай - иногда помогает. Вместо критики дайте дельный совет - пользы будет больше.
intact
30/12/2010 23:18
vosremont писал:
Учиться, учиться и еще раз ...
vosremont писал:
Менять наугад или все подряд? Авось заработает? Почему именно конденсатор?
scuns2, я тебя предупреждал...
sasha19722201
31/12/2010 10:27
Высоковольтная обмотка 206 Ом -нормальное сопрот????
ДОБАВЛЕНО 31/12/2010 12:15
Проверил высоковольтн транс
Если на вход сетевого трансформатора подается 220 В, а снимается с высоковольтного выхода 2 кВ, то значит вторичная высоковольтная обмотка способна выдержать высокое напряжение без поломок. Значит, для проверки сетевого повышающего трансформатора можно подать напряжение Uф=220 В из розетки на высоковольтный выход и измерить наведенные напряжения на низковольтных входах (24,2 В и 0,38 В).
Составив пропорцию я получил полную картину напряжений трансформатора СВЧ.
220 – 2000
20,7 – X
0,38 – Y
X = 20,7X2000/220 = 188 В
Y = 0,38X2000/220 = 3,46 В
Возможно подкорочена высок обмотка так как в сети 220 а не 188
C1-65A
31/12/2010 11:26
и дым идёт?
sasha19722201электроника, это наука о контактах, или он есть, там где его не должно быть, или его нет, там где он должен быть. Так вот, контакты проверил?
scuns2
31/12/2010 11:28
кстати напряжение в сети ето очень актуально приносят не греет у меня 225 греет а клиент на хуторе живет там и 180 нет на всех мкв напис 220 230 в напр нак падает високое тоже и что делать а транс проверь 220 прамо на вход все отсоедени включи в сеть если хоть пару витков закор пробиты он и диметь будет и грется а если минут так 5 поработает и нормально то не в нем дело
sasha19722201
31/12/2010 11:31
Контакты впорядке,я бы сказал высоковольтный после минуты работы еле теплый.
intact
31/12/2010 11:52
А 210 или 306 нормальное?
Зачем так сложно, а главное неизвестно трансформатор исправен или нет.
sasha19722201
31/12/2010 11:53
Подключил как советовал( scuns2 ) транс через 10 мин гр 40 по цельсию
intact
31/12/2010 12:24
scuns2 писал:
Чего? Что с ним случилось?
И что дальше? Что "подкидывать" осталось? Но всё это зря - все детали исправны.
Читай внимательно, в теме есть два толковых сообщения по делу. Может поймёшь.
shov244
31/12/2010 12:52
sasha19722201, какое U-ние у тебя на входе трансформатора при включении ?
sasha19722201
31/12/2010 15:55
shov244 писал:
220
ДОБАВЛЕНО 31/12/2010 17:21
Короче надо возращаться к замене магнетрона - (со слов продавца проверено рабочий),а накал положиш набок звонится а в рабочем состоянии нет.
shov244
31/12/2010 16:59
Короче положиш набок звонится а в рабочем состоянии нет.
Ну блин вы даёте ! Все мозги разбил на части , все извилины заплёл ... Тема то ни о чём
Ну это вообще ни в какие ворота...
sasha19722201
31/12/2010 18:25
Да точно если б магнетрон был рабочий ее(темы)и небыло бы.
Если чесно то отремонтировал несколько десятков микроволновок но таких заморочек еще небыло ниразу.
sasha19722201, магнетрон, при отсутствии видимых и измеряемых дефектов, проверяется заменой на заведомо исправный.
сергей260679
11/01/2011 21:12
sasha19722201,проверь на какое время вкл. магнетрон на самой большой мощности и на самой слабой. Если одинаково...
Мдимитрий
04/11/2011 12:10
У меня на самсунге при такой проблеме диод высоковольтный в КЗ был.
stoves
05/11/2011 01:32
Мдимитрий писал:
Ух ты, неужто сам догадался и сам отремонтировал? Смышлёный!
сергей260679 писал:
сергей260679, продолжай, не томи.
