СВЧ Privileg 8018 G не греет . | |||||
pasichnik 12/01/2011 23:32 |
СВЧ Privileg 8018 G негреет
Напряжение на трансформатор ест 206-215в Напряжение на накал 3-1.5в плавает возм прблема в нем. Высокое напряжение есть |
intact 12/01/2011 23:54 |
Помочь искать? |
xarl 12/01/2011 23:58 |
intact, так pasichnik ничего и не спрашивал. |
scuns2 13/01/2011 00:00 |
если не китаец то аппарат толковый магнетрон в немцах редко дохнет но чем черт не шутит подстав робочий к стати она сесорная?
я все модели не помню их вал но в некотырых аппаратах priviled нужно хотябы нулевое время установить точно не помню в какой модели на контакты накала магнтр обрати внимание мож окислились подожми разьем но для уверен подстав раб магнтр |
intact 13/01/2011 00:07 |
Вспомни потом пиши! Подумай, зачем нужно выставлять время если есть напряжения на магнетроне? |
pasichnik 13/01/2011 00:09 |
она не сенсорная, механика всё, есть грыли, на щет магнетрона он вроде как внорме накал звонитса... |
intact 13/01/2011 00:13 |
Помогите жертве "оранжевой" революции.
Поляк с украинцем практикуются в русском языке. |
pasichnik 13/01/2011 00:19 |
оч важное дело в теме, правопис і граматика! |
intact 13/01/2011 00:21 |
pasichnik, для чего плодишь очередную тему о банальной неисправности? Лень искать и много читать? |
konstruktor1958 13/01/2011 01:14 |
Необходимо произвести профилактический ремонт. Зачистить контакты на защитных концевиках (микриках) расположенных в механизме фиксации дверки печи . Частичный ремонт таймера - узла контактной группы , чистка от нагара , смазка механизма . Если нету навыков в механике таймер самому разбирать не советую ,отнесите специалисту . Дальше проверить исполнительное реле ниже таймера,разборка чистка . После данных процедур отсоединить провода питания силового трансформатора посадивши на них нагрузку ( можно лампу 60 W. В большинстве случаев из-за плохих контактов при нагрузке возникают разного рода неполадки. Продолжение следует...... |
intact 13/01/2011 11:01 |
Такого чуда ещё не видывал! Представляю как замирают клиенты слушая подобное:
Всё ясно! Это переворот в деле ремонта! Итак начинаем с Профилактического и Частичного ремонтов - чистим, разбираем и смазываем всё подряд! Совершаем множество ненужных процедур и обрядов с лампами 60 W. И только после всего этого начинаем задумываться, а в чём же неисправность и может быть пора отнести прибор специалисту.
Спасибо позабавил, продолжение не требуется. |
scuns2 13/01/2011 13:22 |
чтобы накал не звонился такого не видел пробой проходного конденсатора да
а для клиента правильно что делал каким инструментом измерительными приборами он деньгу платит или в сервисе не так печатают выполненые работ Как можно читать такую абракадабру? -xarl. |
xarl 13/01/2011 13:28 |
scuns2, pasichnik, потрудитесь писать так, чтобы вас понимали! Особенно это касается scuns2. |
pasichnik 13/01/2011 16:19 |
Очень благодарен всем за вниманиэ! Всё решылось после поджыма контактов накала. |
ZP 25/06/2013 09:09 |
При открывании двери кратковременно коротит 220, (автоматы успевают сработать), провода, микрики просмотрел ничего не коротит явно, при нажатии на клавишу открывания двери, похоже проблема в микриках ,но какая? А так все работает. |
shov244 25/06/2013 09:33 |
ZP, а ты чо в чужую тему влез ? Почитал бы правила ...
Гадаешь или как ? |
ZP 25/06/2013 09:49 |
я думал тема СВЧ Privileg 8018, так что извините
а микриков там 4 подлезть сложно, ну и дела с МВ не имел, так что буду благодарен за помощь куда смотреть, может микрик залипает или не знаю, цешка успевает только моргнуть |
shov244 25/06/2013 09:59 |
ZP, тогда меняй все 4 , чтобы не гадать и хату не спалить ... |
intact 25/06/2013 10:36 |
ZP 25/06/2013 11:00 |
Спасибо за умные советы, но виновен наверное самый нижний он один на переключение и два провода идут на таймер |
shov244 25/06/2013 11:32 |
Залогом верного гадания является прежде всего густой, крепкий кофе. Кофе выпивается, чашка с оставшейся на дне гущей накрывается блюдцем и опрокидывается на него, чтобы кофейная гуща стекла по стенкам чашки. Затем чашку поднимают и ставят на стол, а на блюдце наливают воду. После, взяв чашку за дно, опускают ее на блюдце и три раза погружают в воду, произнося: "Верность, дружба, согласие". Когда вы вновь поднимаете чашку, на стенках ее остаются разводы кофейной гущи, которые образуют сложный узор. Этот узор вы и должны попытаться расшифровать. |
ZP 25/06/2013 12:08 |
похоже, если не прав поправте
при закрытой двери первый ( если считать сверху вниз) микрик замкнут , а второй разомкнут. при открытой наоборот, а у меня получается есть момент при открывании оба замкнуты и коротят красный и коричневый провода (проверить не могу микроволновка далеко увижу ее только на выходные) ДОБАВЛЕНО Июнь 25 2013 насчет кофе это круто, схемка на 100 процентов не уверен, рисовал по памяти позже проверю, авось комусь пригодиться ДОБАВЛЕНО Июнь 25 2013 дефект больше всего в механике (времени срабатывания микриков) проверить крепление и четкость срабатывания, а то менять . А думать |
shov244 26/06/2013 00:29 |
Ты действительно думаешь , что кому то нужны твои сомнительные картинки этой микроволновки , состоящей из 20 элементов, тем кто занимается ремонтом ?
