Daewoo KOC 872T Не отключается вентилятор (решено) | |||||
| Jon Braun 14/01/2011 17:35 |
Хозяин сказал что МВ стояла с закрытыми вентиляционными отверстиями и перестала работать.
1. Открыл крышку, лопасть вентилятора изогнулась и зацепилась за корпус, исправил. 2. Включил, заискрили переходные конденсаторы на магнетроне - временно подключил на прямую. 3. Включил повторно со стаканом воды на минуту. Вентилятор заработал,вода нагрелась но после выключения таймера вентилятор не остановился. Если включить один гриль то тоже не останавливается. Вентилятор запускается в начале выполнения программы, до этого не вращается. Датчик термореле замкнут. |
| intact 14/01/2011 17:54 |
Зачем?
Жди несколько минут или открой дверь - выключится. |
| Jon Braun 14/01/2011 18:32 |
Наверно не точно выразился, датчик термореле нормально замкнут, насколько знаю у него контакты при нагревании размыкаются.
Открывание двери не останавливает вентилятор, но действительно через пять минут он отключается. Мне кажется это слишком много. Если так и должно быть то тему надо пометить решённой. |
| scuns2 14/01/2011 21:55 |
да попадали микроволновки с таким интересным выключением вентилятора проходит пару минут он останавливается
с одной стороны хорошо охлаждает магнетрон а с другой недоедает если микроволновка работает в торг точке где через 5 мин ее включают в таких случаях вентилятор паралелю с движком тарелки но для личного пользования не советую |
| C1-65A 14/01/2011 23:08 |
Перевод бреда на понятный язык;
| Мелиор 14/01/2011 23:15 |
C1-65A, ![]() |
| Jon Braun 15/01/2011 16:04 |
Спасибо, решено. |
