Panasonic NN-GX36MF при включении сгорает предохранитель 8А
kss1200
31/01/2011 20:03
Panasonic NN-GX36MF
В сеть включена, дисплей работает, задаются все операции. При включении «Пуск» сгорает предохранитель 8А. Если включаешь один гриль, работает нормально. Диоды не пробиты, конденсатор целый. Трансформатор ставлю на изолятор, работает нормально, включается, отключается по времени, но соответственно не греет. Ставлю на корпус – сразу сгорает предохранитель. Может кто-то что-то посоветует.
Заранее благодарю.
scuns2
31/01/2011 20:12
транс открутить меньше времени занимает чем проверит конденсатор на пробой и вв диод?
scuns2 писал:
Да уж, манипуляции с трансформатором, так скажем, не стандартные. недовольство, огорчение
STING
31/01/2011 21:17
kss1200 писал:
kss1200 , как проверял что диоды не пробиты и кондер целый ???
Здесь сложного нет ничего подмигивание
