СВЧ bifinett KH1108 подключение | |||||
| master.m 20/02/2011 00:48 |
Помогите пожалуйста СВЧ bifinett KH1108,изначально до меня "мастер",снял плату управления,испоганил БП,потом верну все хозяину в пакете,провода все в разнобой,собрал по уму-при вкл. в сеть сразу работает,на дисплее 1,01 на кнопки не реагирует,думаю неправильно подключил,может есть схемка какая?буду очень признателен.спасибо |
| scuns2 20/02/2011 01:23 |
фотку самго б.у. покажи имею вроде такую не тронутую на разборе . если такой б.у то не проблема . |
| master.m 20/02/2011 02:20 |
днем сфоткаю! |
| xarl 20/02/2011 12:19 |
master.m, |
| master.m 20/02/2011 15:07 |
спасибо,но схемы подключения там нету! |
| xarl 20/02/2011 15:29 |
Конечно нет, но, думаю, будет нужна. |
| master.m 21/02/2011 14:10 |
спасибо! |
| intact 22/02/2011 18:52 |
Не понимаешь где искать неисправность? В таком случае продолжишь поганить печь.
Что там можно подключить неправильно? Не реагируют кнопки - проверяй клавиатуру. |
