Rolsen MS2080MA замена магнетрона | |||||
| tihon 21/04/2011 10:11 |
Марка магнетрона LG 2M213 01CJH.Забиваю в поиске ни одного результата.Есть LG 2M213 01GKH.Подойдет она по конструкции? |
| Мелиор 21/04/2011 10:34 |
| stoves 21/04/2011 15:44 |
Не забивай поиск лишними символами.
| юс 09/05/2011 09:57 |
Можеш поставить 2M214 39F ![]() |
| shov244 09/05/2011 10:28 |
юс , мощность магнетрона не смущает ? |
| юс 09/05/2011 12:10 |
shov244, 2M214-39F — 800Wt, чуть подольше будет греть, только и всего!
ПРОВЕРЕННО! |
| shov244 09/05/2011 13:05 |
Смотри внимательно , не 800Вт , а 900Вт , против 600-700 Вт .
Проверяй и ставь , но другим не советуй . |
| юс 09/05/2011 18:34 |
shov244,
Вы не правы товарищч! 2M214-39F — 800Wt LG 2M213 01CJH — 700Wt shov244 могу для вас лично (для просвищения) скинуть полную инфу по магнитронам! разница в 100Wt это не существенно |
| shov244 09/05/2011 19:55 |
юс , давай скинь для всех , будем посмотреть . |
| юс 09/05/2011 20:52 |
ОК! |
| юс 10/05/2011 05:44 |
ХАРАКТЕРИСТИКА МАГНЕТРОНОВ
http://www.tda2000.ru/statti/o_remont/microwave_remont/133 |
| shov244 10/05/2011 10:38 |
юс , спасибо , но эта информация известна . Хотелось бы знать - где там
И ответь на вопрос . Как поживает трансформатор при такой замене после 20-30 минут работы ? ![]() |
| юс 10/05/2011 11:22 |
поживает, не жарко и не холодно! |
| shov244 10/05/2011 11:29 |
Понимаю тебя , бабло срубил с клиента и отсюда тебе
| scuns2 10/05/2011 17:28 |
а ВЫ уверенны что то что пишет в таблице соответствует в действительности ? что китайцы свято соблюдают нормы ? почему AEG печи практически не выходят со строя магнетроны или в priviled орыгиналы ? китайцы скоро таблицу менделеева перекрутят . |
| shov244 10/05/2011 19:30 |
Вы о чем , мил человек ? Если про характеристики , то даже по другим источникам тоже наблюдается разница в 200 Вт , так же существует разница и по другим характеристикам и сейчас не то время , чтобы ставить все что непопадя , тем более мастеру . |
| scuns2 10/05/2011 22:33 |
да можно спорить по етому поводу но влияет много факторов и основной стабильность сети . в наших краях напряжение 170в 190в постоянное явление и очень большая проблема люди покупают стабилизаторы 8квт и более и ставят на ввод .холодильники стиралки микроволновки . а мощность иагнетронов приведена изготовителем при его рекомендуемых питающих напряжений. и плучается что магнетрон 1000вт при 190в будет греть как 600вт . |
| shov244 10/05/2011 23:19 |
scuns2 , при чем тут факторы и стабильность в ваших краях ? Речь шла о простой замене магнетрона на другой при своих характеристиках . ![]() |
| xarl 11/05/2011 13:30 |
Эта тема поднималась неоднократно. Магнетрон- трансформатор должны составлять гармоничную пару... ![]() |
| scuns2 11/05/2011 16:54 |
правильно согласен ! если магнетрон греет а транс не перегревается всем хорошо ето и есть гармоничная пара. как сказал Леопольд Ребята давайте жить дружно. |
| stoves 11/05/2011 19:27 |
ТоварищЧ! для вас лично (для просвИщения). Мощность - мощности рознь. Отсюда разница в 100Wt. LG магнетрон 2M213 Пиковое анодное напряжение 3.95 kVp Средняя выходная мощность (согласованная нагрузка) 700 W Средняя выходная мощность (типовое значение для СВЧ печей) 600 W LG магнетрон 2M214 Пиковое анодное напряжение 4.20 kVp Средняя выходная мощность (согласованная нагрузка) 900W Средняя выходная мощность (типовое значение для СВЧ печей) 800W |
