Rolsen MS2080MA замена магнетрона
tihon
21/04/2011 10:11
Марка магнетрона LG 2M213 01CJH.Забиваю в поиске ни одного результата.Есть LG 2M213 01GKH.Подойдет она по конструкции?
Мелиор
21/04/2011 10:34
tihon писал:
Кто она? Магнетрона? Подойдет, однако!
stoves
21/04/2011 15:44
tihon писал:
Не забивай поиск лишними символами.
tihon писал:
юс
09/05/2011 09:57
Можеш поставить 2M214 39F классно!
shov244
09/05/2011 10:28
юс писал:
юс , мощность магнетрона не смущает ?
юс
09/05/2011 12:10
shov244, 2M214-39F — 800Wt, чуть подольше будет греть, только и всего!
ПРОВЕРЕННО!
shov244
09/05/2011 13:05
юс писал:
2M214-39F — 800Wt
Смотри внимательно , не 800Вт , а 900Вт , против 600-700 Вт .
юс писал:
ПРОВЕРЕННО!
Проверяй и ставь , но другим не советуй .
юс
09/05/2011 18:34
shov244,
Вы не правы товарищч!
2M214-39F — 800Wt
LG 2M213 01CJH — 700Wt
shov244 могу для вас лично (для просвищения) скинуть полную инфу по магнитронам!
разница в 100Wt это не существенно
shov244
09/05/2011 19:55
юс писал:
2M214-39F — 800Wt , LG 2M213 01CJH — 700Wt
юс , давай скинь для всех , будем посмотреть .
юс
09/05/2011 20:52
ОК!
юс
10/05/2011 05:44
ХАРАКТЕРИСТИКА МАГНЕТРОНОВ
http://www.tda2000.ru/statti/o_remont/microwave_remont/133
shov244
10/05/2011 10:38
юс , спасибо , но эта информация известна . Хотелось бы знать - где там
юс писал:
разница в 100Wt
И ответь на вопрос . Как поживает трансформатор при такой замене после 20-30 минут работы ? подмигивание улыбка
юс
10/05/2011 11:22
классно! поживает, не жарко и не холодно!
shov244
10/05/2011 11:29
Понимаю тебя , бабло срубил с клиента и отсюда тебе
юс писал:
бяка
scuns2
10/05/2011 17:28
а ВЫ уверенны что то что пишет в таблице соответствует в действительности ? что китайцы свято соблюдают нормы ? почему AEG печи практически не выходят со строя магнетроны или в priviled орыгиналы ? китайцы скоро таблицу менделеева перекрутят .
shov244
10/05/2011 19:30
scuns2 писал:
Вы о чем , мил человек ? Если про характеристики , то даже по другим источникам тоже наблюдается разница в 200 Вт , так же существует разница и по другим характеристикам и сейчас не то время , чтобы ставить все что непопадя , тем более мастеру .
scuns2
10/05/2011 22:33
да можно спорить по етому поводу но влияет много факторов и основной стабильность сети . в наших краях напряжение 170в 190в постоянное явление и очень большая проблема люди покупают стабилизаторы 8квт и более и ставят на ввод .холодильники стиралки микроволновки . а мощность иагнетронов приведена изготовителем при его рекомендуемых питающих напряжений. и плучается что магнетрон 1000вт при 190в будет греть как 600вт .
shov244
10/05/2011 23:19
scuns2 писал:
да можно спорить по етому поводу но влияет много факторов и основной стабильность сети . в наших краях ...
scuns2 , при чем тут факторы и стабильность в ваших краях ? Речь шла о простой замене магнетрона на другой при своих характеристиках . улыбка
Эта тема поднималась неоднократно. Магнетрон- трансформатор должны составлять гармоничную пару... подшучивать, дразнить
scuns2
11/05/2011 16:54
правильно согласен ! если магнетрон греет а транс не перегревается всем хорошо ето и есть гармоничная пара. как сказал Леопольд Ребята давайте жить дружно.
stoves
11/05/2011 19:27
юс писал:
2M214-39F — 800Wt
ТоварищЧ! для вас лично (для просвИщения).
Мощность - мощности рознь. Отсюда разница в 100Wt.
LG магнетрон 2M213
Пиковое анодное напряжение 3.95 kVp
Средняя выходная мощность (согласованная нагрузка) 700 W
Средняя выходная мощность (типовое значение для СВЧ печей) 600 W
LG магнетрон 2M214
Пиковое анодное напряжение 4.20 kVp
Средняя выходная мощность (согласованная нагрузка) 900W
Средняя выходная мощность (типовое значение для СВЧ печей) 800W
