МВ LG MS-2322U глючит вентиятор | |||||||
| val912 17/05/2011 09:18 |
Добрый день!
Микроволновка LG MS-2322U, микроволны 1200 вт, вых. мощность 800 вт,2450 мГц, сер номер 212kmOOO11, P/No 414W1A218C. Уже глючила так-же, тогда сгорел высоковольтный предохранитель. Внешнее проявление неисправности-изменение скорости вращение вентилятора. Сначала нормальные обороты, потом плавно уменьшаются, потом снова увеличиваются, потом уменьшаются. Во время уменьшения оборотов и сгорел высоковольтный предохранитель. Печку разобрал, заменил предохранитель, почистил винт вентилятора, смазал мотор вентилятора и печка нормально заработала. Отработала год и опять та-же история, правда ничего не сгорело пока. Печь отключил, разобрал, все чисто, винт чистый, вращается легко. |
| scuns2 17/05/2011 10:14 |
описал печку как заявление о пропаже в ментуру. постав прибор на вентилятор и смотри где или просдка напруги или сам вентилятор глючит можеш отдельно на него 220 подать и погонять часик. |
| shov244 17/05/2011 10:52 |
val912, где измерения U-ния ? На каком режиме стоит печь ? |
| xarl 17/05/2011 16:41 |
Добавлю: R-ния и I-ния . |
| stoves 18/05/2011 01:35 |
Душещипательная история. Повторяется потому, что не устранена причина.
Какие выводы? Что будем делать?
Осталось печь задвинуть куда подальше. Или вызвать мастера. Нет, достаточно будет ученика. |
| scuns2 18/05/2011 08:06 |
ет к Карлсону который живет на крыше он уж точно знает что нужно для ремонта вентилятора. |
| stoves 18/05/2011 11:04 |
scuns2, зачем ремонтировать исправный вентилятор? Проблема не в нём. Подумай, как изменение оборотов вентилятора связано с перегоранием высоковольтного предохранителя? |
| scuns2 18/05/2011 12:41 |
емае какой же блин тормоз наконец дошло ОНИ же траву сушат в ней обдув был не плохой получили приход и понеслось... |
| xarl 18/05/2011 20:07 |
Все, хватит. |
