LG MS-1744W Замена высоковольтного трансформатора. РЕШЕНО
KERRY26
22/05/2011 18:10
Сгорел ВВ трансформатор вторичная обмотка дымит. Был оборван предохранитель, заменил, печь начала греть, но через 2 мин. пошел дым со вторички транса, при этом кружка воды в камере нагрелась. Вопрос такой: можно ли ставить другой трансформатор с другой печки вместо сгоревшего. Вот фото обойх трансов. Который первый- это сгоревший родной.
я ставил от самсунга в печь другог произврдителя-заработало,во всяком случаи ничего страшного не случиться
viktor_ramb
22/05/2011 19:23
KERRY26, озвуч мощности печей или их магнитронов.
TRIPLEX
22/05/2011 19:56
классы должны совпадать. У первого 220, у второго 200
KERRY26
22/05/2011 20:02
viktor_ramb Мощности печей; LG 700W, Samsung 750w Самсунг мощнее даже по трансу видно сердечник больше. Если трансформаторы напряжения одинаковые выдают то думаю можно ставить, по крепление не совпадает, но это ерунда подгоню
KERRY26, ставь, будет работать.
KERRY26
22/05/2011 20:06
TRIPLEX писал:
Что означают классы?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2011 21:08
xarl Понял вас! Буду ставить...
NikolaiMalaxov
22/05/2011 20:17
классы это ерунда.главное мощность и напряжения.
viktor_ramb
22/05/2011 21:39
NikolaiMalaxov,
Для ТС печей эти параметры взаимосвязаны.
700W и 750W различия небольшие - должно работать без особых проблем.
shov244
23/05/2011 01:05
KERRY26 писал:
KERRY26 , ты напиши модель печи Samsung , а лучше магнетрон .
viktor_ramb писал:
Не все так однозначно ...
KERRY26 писал:
Буду ставить...
Не спеши , а то после такой замены трансов , в скором времени будешь искать замену своему магнетрону 2M211 .
scuns2
23/05/2011 10:16
2М211 такая гадость что здыхает сама по себе за год скапливается до 50шт имменно их клоторые в самцах GLAS китайский и то дольше служит . став транс чтоб по мощности не ниже был и все ок . вечного нет ничего.
KERRY26
27/05/2011 15:28
Заменил транс, еще оказалось что негодный ВВ конденсатор, показывал сопротивление 47 ОМ на корпус и между кондерами пробой был, так что транс не просто так сгорел, хорошо я проверил перед тем как запускать. Сейчас все работает, погоняю еще понаблюдаю за ней.
scuns2
27/05/2011 15:50
KERRY26 а что предохранитель вв не горел и диод? класный ремонт чуть к цене новой печки не приблизился но ето поправимо с заменой магнетрона .
KERRY26
27/05/2011 16:25
Предохранитель горел, а диод нет, целый. Да от ремонта клиент отказался, оставили мне на зап/части, а я себе её решил сделать на работе буду пользоваться,
KERRY26
28/05/2011 10:14
Все работает. Всем спасибо!
