Решено Samsung DA68-40835A CO88R Горит трансформатор
koroed
02/06/2011 01:26
Трансформатор SHV945EG1
Магнетрон OM75P(31)
Горит высоковольтная обмотка трансформатора SHV945EG1. Печку ранние ковыряли. Высоковольтный диод заменен на аналог прозванивался на короткое, магнетрон возможно тоже, уж слишком чистый для такой печки. От трансформатора я его отключал , 5кв предохранитель был тоже восстановленный куском провода примерно такой же толщины на что и акцентирую внимание, возможно иза него пробита обмотка, предохранитель не выбило.
shov244
02/06/2011 01:50
koroed писал:
Магнетрон OM75P(31)
koroed , интересное чтиво ! классно! Продолжение будет ? подмигивание
koroed
02/06/2011 02:18
Будет, если дашь на мек, от чего обмотка начала гореть.
scuns2
02/06/2011 07:32
подключи транс без нагрузки временно отключи вентилятор . включи дым столбом меняй или перематуй. предварительно узнай на одобрям клиента цена транса робота .
ret-u
02/06/2011 14:06
Конденсатор проверял?
koroed
02/06/2011 14:28
Проверял, есть подозрения на магнетрон, часто ломается, до меня- говорят 2 раза ремонтировали.
shov244
02/06/2011 15:09
koroed писал:
koroed , забудь , что было до этого и что там говорят . Меняй трансформатор , ставь предохранитель по номиналу и дело с концом , тема то ни о чем . недовольство, огорчение
koroed писал:
Дохлый диод и гвоздь ...
ret-u
02/06/2011 15:50
koroed писал:
недовольство, огорчение[/quote]
прозвони магнетрон на корпус, постав рабочие диоды, проверь кондер на пробой и на корпус.
И основное проверь правильно ли поцепили провода после транса.
Был случай, задымел транс клиент разобрал печь "посмотрел", собрал.
Меняю кондер (пробой) - транс дымит, меняю транс - он дымит, посмотрел цепь после трансформатора все вроде нормально, клиент божится, что провода втыкнул как и были, проверил еще раз - увидел, что неправильно подключены, поменял - все заработало...
А до тебя 2 раза ремонтили, проверяй...
koroed
02/06/2011 16:03
Заказал транс, жду. Обмотка медная. Предохранитель естественно заменю на нормальный с пружиной, на короткое нечего не звонится -диод возможно просто в обрыве. Очень похоже, что магнетрон заменялся, а транс изначально просто поджарился – диод точно менялся.
koroed
07/06/2011 23:00
Пришел транс, предохранитель поставил нормальный с пружиной, а не болт, как некоторые, все работает цепи все в порядки. Транс (SHV-EURO1-1 примерно 960 Wt - рассчитан на магнетрон OM75S31) заменять можно, работает.
zuboka
30/03/2014 15:09
Del
