MS-2342A/01 сильный шум при работе
Фома Гудков
11/06/2011 14:18
При включении слышен сильный шум, греется обмотка сетевого транса, двигатель работает без проблем, отключение двигателя, вентилятора, высоковольтного блока ничего не даёт.
Грешу на конденсатор CH85-21100 но с другой стороны, вся электроника работает, может быт у транса закорочена часть обмотки!?
Эл. принцип. схемы нет
viktor_ramb
11/06/2011 14:36
Фома Гудков,
Продиагностируй отдельно сеть.транс.
Фома Гудков, отключи нагрузки в\в транс. и включи в режим.
scuns2
11/06/2011 15:18
подай питание 220 прямо на транс при етом всю вв. часть отключи . определи какая из обмоток греется. скорее всего вв. обмотка а значит менять транс.
intact
13/06/2011 00:53
Фома Гудков писал:
И это главное, сделай себе из него вентилятор.
Фома Гудков писал:
Да, да это он шумит и гудит.
Но с другой стороны, грешить нехорошо, тем более в такой день.
Фома Гудков писал:
Счастье то какое. Везёт же людям -вся электроника работает и не шумит.
Фома Гудков писал:
Всякое бывает.
Проверить надо было до создания темы и не морочить чужие головы.
Фома Гудков писал:
Это настоящая беда, но тебе любые "эл. принцип." ни к чему. Мастер поможет и без столь "уникальной" схемы.
А пока ознакомся:
http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
http://monitor.espec.ws/section37/topic156882.html
Ничего не отключай и не следуй советам доброхотов, лечить или хоронить они не станут.
Помни:
avoropaev21 писал:
Лучше не лезь .Шарахнет, мало не будет.
нестоит рисковать здоровьем (я не пугаю) ток и напряжение в высоковольтной части печки таковы,что убЬёт только-так.
pasichnik
15/06/2011 21:57
Тоже пришла микроволновка (модель неповну) згорел входной предохранитель на плате фильтров 250в 8а, После осмотра и замеров ничего смертелного необнаружыл токо сыловой транс сильно гудит безнагрузкиь, немогу понять почему ... после замены предохранителя печка работает.
pasichnik писал:
микроволновка (модель неповну) токо сыловой транс сильно гудит безнагрузкиь, немогу понять почему ... после замены предохранителя печка работает.
Ну, "неповнишь" и не надо. Включай на полчаса, не задымит и ладно.
pasichnik
15/06/2011 22:14
я так и делал только на 15 минут ... не задымел... руку держать можна... експермент проводил с нормальним трансом на то же время ... он показался теплее...
stoves
15/06/2011 22:33
pasichnik писал:
pasichnik, тебе оранжевая смута помешала выучить русский язык?
Заменишь "сыловой транс" и гудеть перестанет.
pasichnik
15/06/2011 23:02
stoves, нестоит транс менять нет потребности он здоровый полностю а гудит .... пусть гудит а кстати за язык я его и неучил... смех
pasichnik писал:
Это оччень заметно!
stoves
15/06/2011 23:21
pasichnik писал:
Конечно здоровый, потому и гудит. Снизить или полностью устранить шум трансформатора -не проблема. Всё давно написано, ищи и читай.
