Микроволновка Samsung Греется магнЕтрон (Решено) | |||||
| shan907 13/06/2011 22:37 |
такой вопрос- как сильно должна гретЬся передняя часть магнЕтрона сО стороны колпАчка? Проблема в том зпт что передняя часть сильно греется. выгорает даже краска между магнЕтроном и слюдой. КолпачОк в отличном состоянии, слюда тоже. Клиент жалуется на запах гари. |
| stoves 13/06/2011 22:42 |
Сильно. Печь греет? |
| shan907 13/06/2011 22:44 |
да греет, всё отлично работает. Но по словам клиента воняет, а по моим словам даже слышно треск краски от перегрева. |
| stoves 13/06/2011 22:45 |
Печь пустая? |
| shan907 13/06/2011 22:46 |
Нет конечно, я не совсем чайник в микроволновках но такого ещё не встречал. |
| Мелиор 13/06/2011 23:02 |
shan907, где модель в заголовке? |
| stoves 13/06/2011 23:03 |
Определение мощности излучения магнетрона:
Измеряется начальная температура пол-литра воды и греется в течение 70 секунд на режиме максимум. Затем вода перемешивается и меряется вторая температура. По разнице температур определяем мощность Вт: 18 - 750 19 - 800 20 - 850 21 - 900 22 - 950 23 - 1000 |
| shan907 13/06/2011 23:04 |
Я не знаю модель, печь в мастерской а я дома. Не пенай.....
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 13 Июнь 2011, 23:08 Я понял и что это даст после замеров? |
| stoves 13/06/2011 23:11 |
Будет видно сколько идёт в камеру и в каком состоянии магнетрон. |
| shan907 13/06/2011 23:13 |
Допустим если мощность меньше положенного, что делать? |
| stoves 13/06/2011 23:15 |
Менять магнетрон или терпеть и нюхать краску. Пока она или он сгорит. |
| shan907 13/06/2011 23:17 |
Ясно, спасибо. |
| shov244 14/06/2011 00:41 |
Второе произойдет быстрее , так что наслаждаться
долго не придется . shan907 , меняй магнетрон . |
| shan907 28/06/2011 18:52 |
Вобщем не чего я не мерял. просто поменял магнитрон и всё. Не трищит и не ваняет. Как я раньше говорил "треск краски", так вот это был треск не краски, а в самом магнетроне трещало. |
| dspp 17/11/2011 11:41 |
stoves,
Вы не указали какая должна быть температура воды ? от какой нужно отталкиваться? |
| Kaskad11 17/11/2011 11:50 |
Не от температуры а от разности температур. Читай пост внимательней. |
| stoves 17/11/2011 12:57 |
Уж какая вода есть. Водопроводной или комнатной температуры. |
| dspp 18/11/2011 11:37 |
у меня почти 30 градусов разница получилась
магнетрон 2м214 поставил вместо 218 это норма? |
| stoves 18/11/2011 11:51 |
Нормально, Григорий! Отлично, Константин! ![]() |
| dspp 18/11/2011 12:21 |
stoves,
спасибо за интересную информацию,не знал об этом. я предполагал ,что они мощность петлей меряют... |
