РЕШЕНО СВЧ DAEWOO Koc-1B4KA не работает нижний гриль | |||||||||
| k-strannik 17/07/2011 08:09 |
Нужна подробная электрическая схема, нижний тен не включается ни в каком режиме. Снимал его, прозванивал, рабочий. Все остальные элементы печи работают. Где искать? |
| xarl 17/07/2011 10:55 |
Выходит печь рабочая... |
| k-strannik 17/07/2011 15:37 |
Печь то рабочая, но нижний гриль не работает!... |
| xarl 17/07/2011 16:14 |
k-strannik, заполни профиль, может мастера порекомендуют... |
| stoves 17/07/2011 23:30 |
Аксиома Кана. Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! |
| stoves 18/07/2011 10:42 |
Без схемы не видно какое реле его включает?
Какие все? В них и искать. После чтения инструкции. |
| k-strannik 18/07/2011 16:42 |
Есть только инструкция по эксплуатации, но там указано лишь как включать различные режимы по приготовлению блюд. Во всех режимах где есть гриль, нижний тен не включается. Поэтому хотелось бы по схеме проследить всю цепочку по управлению питанием этого тена. |
| xarl 18/07/2011 16:45 |
k-strannik, проследи по проводам. |
| stoves 18/07/2011 17:24 |
Ты её искал?
| lego_81 18/07/2011 17:31 |
термореле смотрел? |
| stoves 18/07/2011 17:35 |
Как оно связано с обсуждаемой неисправностью? Ляпнул наугад? |
| k-strannik 18/07/2011 17:57 |
Вот если бы почетче схемку бы, а? А то при увеличении вся маркировка расплывается. |
| lego_81 19/07/2011 06:50 |
k-strannik, проверь термореле, у тебя два тэна значит и термореле должно быть несколько. возможно по цепи от нижнего тэна такая таблетка и сработала от перегрева.вообще xarl, верно говорит, по проводам проследить можно всю цепь. схема не пригодиться |
| k-strannik 19/07/2011 10:09 |
Хорошо, попробую... |
| lego_81 19/07/2011 11:32 |
k-strannik, попробуй найти схему здесь |
| shov244 19/07/2011 13:08 |
Зачем посылать куда то , когда есть все на форуме .
Скачивай мануал на аналогичную печь в файлообменнике . http://archive.espec.ws/section832/file7571.html |
| k-strannik 19/07/2011 13:08 |
Благодарю lego_81, твоя ссылка прямо в точку, подошла схема и описание к модели KOC-1B4K9A. В принципе уже все понятно, не включается термореле к нижнему тену. Либо оно вышло из строя, либо подающий транзистор, либо сама микросхема. Буду смотреть. |
| lego_81 19/07/2011 13:35 |
k-strannik, отпишись, когда найдешь проблему. |
| stoves 19/07/2011 20:59 |
Это не подражаемо. Теперь всё стало ясно и понятно: "не включается термореле к нижнему тену"!
Всё ясно, но не очень - либо ... либо .... либо не нажата нужная кнопка.
Дорогуша, ты схему видела?. Где их несколько?
Правила читал? И без твоего указания каждый автор темы обязан сообщить о результатах выполненной работы и отметить тему "Как решенную" после решения проблемы. |
| k-strannik 22/07/2011 13:25 |
Отказало все таки термореле, всем спасибо, тема закрыта!... |
| xarl 22/07/2011 13:33 |
k-strannik, http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html |
| k-strannik 22/07/2011 15:24 |
Вроде бы я соблюдал все правила, или, извините, сделал что то не так?... |
| lego_81 22/07/2011 15:48 |
k-strannik, допиши в названии темы РЕШЕНО, об этом речь |
| k-strannik 22/07/2011 16:27 |
Слушай, ну не знаю я, убей Бог мою душу, где я должен написать РЕШЕНО!... |
| xarl 22/07/2011 16:45 |
k-strannik, в Правилах написано. |
| stoves 22/07/2011 21:18 |
Какое? Неужели это? |
