РЕШЕНО СВЧ DAEWOO Koc-1B4KA не работает нижний гриль
k-strannik
17/07/2011 08:09
Нужна подробная электрическая схема, нижний тен не включается ни в каком режиме. Снимал его, прозванивал, рабочий. Все остальные элементы печи работают. Где искать?
k-strannik писал:
Выходит печь рабочая...
k-strannik
17/07/2011 15:37
Печь то рабочая, но нижний гриль не работает!...
k-strannik, заполни профиль, может мастера порекомендуют...
stoves
17/07/2011 23:30
k-strannik писал:
Аксиома Кана. Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
stoves
18/07/2011 10:42
k-strannik писал:
Без схемы не видно какое реле его включает?
k-strannik писал:
Какие все? В них и искать. После чтения инструкции.
k-strannik
18/07/2011 16:42
Есть только инструкция по эксплуатации, но там указано лишь как включать различные режимы по приготовлению блюд. Во всех режимах где есть гриль, нижний тен не включается. Поэтому хотелось бы по схеме проследить всю цепочку по управлению питанием этого тена.
k-strannik, проследи по проводам.
stoves
18/07/2011 17:24
k-strannik писал:
Ты её искал?
stove писал:
Goshich писал:
СВЧ DAEWOO KOC-1B4KA кто знает в чём может быть проблема
Проблему смотри здесь:
lego_81
18/07/2011 17:31
термореле смотрел?
stoves
18/07/2011 17:35
lego_81 писал:
термореле смотрел?
Как оно связано с обсуждаемой неисправностью? Ляпнул наугад?
k-strannik
18/07/2011 17:57
Вот если бы почетче схемку бы, а? А то при увеличении вся маркировка расплывается.
lego_81
19/07/2011 06:50
k-strannik, проверь термореле, у тебя два тэна значит и термореле должно быть несколько. возможно по цепи от нижнего тэна такая таблетка и сработала от перегрева.вообще xarl, верно говорит, по проводам проследить можно всю цепь. схема не пригодиться
k-strannik
19/07/2011 10:09
Хорошо, попробую...
lego_81
19/07/2011 11:32
k-strannik, попробуй найти схему здесь
shov244
19/07/2011 13:08
lego_81 писал:
Зачем посылать куда то , когда есть все на форуме .
k-strannik писал:
Скачивай мануал на аналогичную печь в файлообменнике . http://archive.espec.ws/section832/file7571.html
k-strannik
19/07/2011 13:08
Благодарю lego_81, твоя ссылка прямо в точку, подошла схема и описание к модели KOC-1B4K9A. В принципе уже все понятно, не включается термореле к нижнему тену. Либо оно вышло из строя, либо подающий транзистор, либо сама микросхема. Буду смотреть.
lego_81
19/07/2011 13:35
k-strannik, отпишись, когда найдешь проблему.
stoves
19/07/2011 20:59
k-strannik писал:
Это не подражаемо. Теперь всё стало ясно и понятно: "не включается термореле к нижнему тену"!
k-strannik писал:
Всё ясно, но не очень - либо ... либо .... либо не нажата нужная кнопка.
lego_81 писал:
Дорогуша, ты схему видела?. Где их несколько?
lego_81 писал:
Правила читал? И без твоего указания каждый автор темы обязан сообщить о результатах выполненной работы и отметить тему "Как решенную" после решения проблемы.
k-strannik
22/07/2011 13:25
Отказало все таки термореле, всем спасибо, тема закрыта!...
k-strannik, http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
k-strannik
22/07/2011 15:24
xarl писал:
Вроде бы я соблюдал все правила, или, извините, сделал что то не так?...
lego_81
22/07/2011 15:48
k-strannik, допиши в названии темы РЕШЕНО, об этом речь
k-strannik
22/07/2011 16:27
Слушай, ну не знаю я, убей Бог мою душу, где я должен написать РЕШЕНО!...
k-strannik, в Правилах написано.
stoves
22/07/2011 21:18
k-strannik писал:
Отказало все таки термореле, ...
Какое? Неужели это?
