PANASONIC NN-GS596 ошибка H02
геннадий777
26/08/2011 17:07
При включении печи показывает ошибку H02. Причем делаешь сброс и все остальные программы, кроме сенсорного разогрева -работают, включая автоматические. Включаешь сенсорный разогрев -ошибка Н02. В мануале написано, что это ошибка памяти инфракрасного термодатчика, отвечающего за сенсорный разогрев. Но не объяснено, что делать. Визуально датчик, при включении, начинает отрабатывать, доходит до крайнего правого положения и выскакивает ошибка. В тестовом режиме печь показывает, что исправна. (горит, не мигая 000 ). Датчик в тестовом режиме, четко отрабатывает оба крайних положения, становиться на середине и показывает реальную температуру. В рабочем режиме опять Н02.! Причем показывает ошибку и при вообще отключенном датчике! В печи побывали таракашки, поэтому пропаяли плато, все, что связано с датчиком прозвонили. Увы..Остается надеется, что есть какая то комбинация, которая делает сброс настроек. Есть соображения?
stoves
26/08/2011 20:15
геннадий777 писал:
В инструкции сказано:
Если Вы полагаете, что в работе устройства возникли неполадки, обратитесь в авторизованный сервисный центр
Panasonic.
геннадий777
27/08/2011 06:38
Я из Хабаровска. Мой центр не авторизирован У нас один авторизированный центр и в нем один мастер, который в отпуске.. И разобрав всю печку и полностью локализовав неисправность, хочется доделать самому. Тем более ясно, что это программная ошибка. Железо работает.
stoves
27/08/2011 11:07
геннадий777 писал:
Исправлять есть чем?
геннадий777
28/08/2011 07:11
Есть чем исправлять, было бы что..
геннадий777
31/08/2011 09:28
Ну вот мастер вернулся, пойду на консультацию.Но судя по всему придется менять весь блок управления. Не очень грамотно сделано, ведь все основные режимы работают и автопрограммы тоже. Логически вынести сенсорный разогрев в отдельный блок, раз он глючит сам по себе! И вообще, скажу вам ребята, как опытный эксплуататор кухонной техники и кулинар в придачу, очень сырая и кривая реализация управления.
