Rainford RMW-250DG не работает вентилятор (РЕШЕНО) | |||||||
| zubr 14/09/2011 10:45 |
Здравствуйте!
Эта печь пришла с ужасно засаленными платами и не включалась. Платы промыл, кнопки заменил, стала включаться, греет, но не работает двигатель тарелки и вентилятор. 220В не подается. Долго лазил по проводам - никак не могу понять, откуда оно должно приходить. Ребята, если у кого есть схема, бросьте, пож-та. |
| stoves 14/09/2011 21:10 |
Не видно реле?
Схемы здесь http://monitor.espec.ws/section9/ |
| shov244 15/09/2011 01:09 |
zubr , схему можешь долго искать , а совет stoves правильный дает . Для лучшего лазанья по проводам советую разлохматить жгут , но не забыв потом увязать . ![]() |
| zubr 16/09/2011 17:00 |
Там я схему уже искал - нет ее там. Вообще, не пойму никак, как должны включаться движок тарелки и вентилятор магнетрона. Они сидят параллельно. На плате с реле есть три клеммы с подсоединенными проводами и подписи под ними: COM; OUT1; OUT2. так черный провод, который обычно общий, подключен к выходу2. Может кто-то передо мной отсоединял провода, а потом перепутал? Тогда я долго копаться буду. |
| stoves 16/09/2011 22:18 |
Что не так? Хочется последовательно?
Инженер-электронщик не может разобраться с тремя проводами и понять где обрыв цепи питания двигателей? |
| Kaskad11 16/09/2011 22:31 |
Инженер - это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает. М.Хацернов. ![]() |
| xarl 16/09/2011 23:12 |
Kaskad11, не согласен. Вообще тема никчемная, за это время можно было распотрошить всю проводку, если прибор не помощник... |
| shov244 16/09/2011 23:33 |
Торопиться с выводами не надо ...
Может у него проблема с управлением ... вот и запутался .
И должны включаться маленьким реле . |
| xarl 16/09/2011 23:44 |
Я разве поспешил? Два дня это продолжается... |
| zubr 17/09/2011 11:08 |
Мужики, если вы думаете, что я два дня мучительно ищу эту неисправность, то вы ошибаетесь. Я просто обратился с надеждой, что у кого-то есть схема, чтобы ускорить ремонт - других аппаратов хватает. А что касается результатов, то вчера я плотно с ней позанимался, тупо проверил все реле, и оказалось, что на основной плате неисправны 2 реле - обрыв катушек. Непонятно, как такое могло произойти с
ДОБАВЛЕНО 17/09/2011 10:11 герметичными релюхами, но это факт. Из-за этого я и не стал сразу проверять реле. Все, проблема решена. Спасибо за помощь. |
